Alt 12.12.2007, 07:18   #1
türdichtungen sind alle in ordnung/gut montiert
Daran kann es nicht liegn. Schau Dir mal die Stosskante unten an den Tueren an von Innen bei offener Tuer. Da sind vorne und hinten in der Tuer innen je ein Ablaufloch, direkt ueber der Stossleiste, oder auch mal hab verdeckt.
Wenn diese zu sind und verdreckt, das kann es sein, dass in der unteren Tuer Wasser steht, denn die Dichtung an der Tuerscheibe ist nie 100% dicht, dafuer sind dann die Ablaufloecher.
Genau so solltest Du mal die Seiten teile abnehmen an der Konsole und schaun, ob die Abfluesse frei sind fuer das Schwitzwasser vom Hitzetauscher. Wenn die zu sind, steht das Wasser in der "Wanne" unten im Waermetauscher und dann kommt das Zeug hoch, wenn es kalt wird.
Alt 12.12.2007, 23:50   #2
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Werden diese Abflüsse durch ein Rohr/Schlauch nach außen geführt ? Könnte man dann nicht von der Karosserieunterseite od. wo auch immer der Schlauch rauskommt auf umgekehrten Wege die Aflüsse mit einem Draht/Spirälchen versuchen frei zu bekommen ? Oder kommt man nach Demontage der Konsolenseitenteile gut dran ?
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 00:04   #3
Nils024
Fahrzeug: nix
erstmals danke an alle für die hilfe soweit.
kuhlwasser verliert er irgendwo, das stimmt, teppich rechts vorne ist nass und hab schon ab und zu mal kuhlflüssigkeit im wagen gerochen.
werde also sonntag wenn ich wieder zuhause bin gleich mal die genannte teile prüfen. der verdacht liegt jetzt also auf ein undichter warmetauscher.
zum glück funktioniert die heizung noch
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 00:47   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo...
Das wird dann auch wohl die Ursache für alle Nebeneffekte sein.
Das Auto ist im Innenraum mit hoher Feuchtigkeit angereichert.
Leckendes Kühlwasser ist warm und verdunstet. Stoffe / Teppiche saugen
sich damit voll. Das Wasser kondensiert überall im Innenraum, bevorzugt
an den kalten Teilen :
Scheiben , Türen + Schlösser etc. Dort wird es dann zu Eis.
Sieh zu, daß Du das Auto nach der Reparatur des inneren Kühlkreislaufs
wieder "furz"-trocken bekommst... Sonst hört das nicht auf.
Knuffel
Alt 13.12.2007, 02:57   #5
Gruß technikus
ja, kann man. Bilder wie es aussieht in Posting # 8. (Link)
Von unten kommt man schlecht dran, da dort das Getriebe ist, von oben aber leicht nach Abnahme der Seitenverkleidung an der Konsole, ist ja nur eine Schraube.
Alt 12.01.2008, 20:50   #6
Nils024
Fahrzeug: nix
kleines update:
-kuhlwasser verlust problem war ein undichter schlauch im motor raum. jetzt repariert und verliert kein kuhlwasser mehr
- turschloss sache ist repariert
- wagen hatt kein interior filter, nach abmontieren der seitenteile gesehen das alles da drinnen komplett sauber und trocken ist. es gibt auch keine abwasserungskanale dort wie es die klima modelle haben
ich weiss jetzt nicht mehr wo ich suchen muss.
ich habe vorne links und rechts die abdeckgitter unter die scheibenwischer demontiert, dort ist alles sauber und es bleibt dort auch kein wasser in die ecken stehen.
der teppich vorne links ist nur ganz leicht feucht wenn es geregnet hatt, rechts vorne ist es ganz nass wenn es eine nacht geregnet hatt.
wenn ich den wagen abstelle nach eine fahrt und ne weile spater draussen komme ist kondenswasser links in der mitte von die frontscheibe, und unten entlang die ganze frontscheibe. ne weile spater ist die scheibe dann von innen genau so nass wie draussen, ebenso die seiten fenster vorne und hinten, und die heckscheibe.
weiss jemand vielleicht wo genau alle abwasserungslocher sind vorne unter die frontscheibe? vielleicht mit foto damit ich mal richtig suchen kann wo das problem ist bevor fische in mein fussraum schwimmen und mir der wagenboden von innen weggerostet ist...
danke, Nils
Alt 12.01.2008, 23:55   #7
knuffel
† 2023
Hi Nils.
Um Dich dem Problem zu nähern, musst Du differenzieren zwischen
eindringendem Wasser und kondensiertem Wasser.
Das Ganze bildet einen Kreislauf, und irgendwo musst Du einsteigen, um
einen Anfang zu finden.
Und der Anfang ist ganz klar : Wo sind die Stellen, an denen das Wasser
eindringt.
Alles andere, wie beschlagene Scheiben und auch Bildung kleiner Pfützen
kann dann wieder Kondenswasser sein, weil Du den Wagen aufheizt und
wieder abkühlen lässt.
Mache den Wagen erstmal "pfurz"-trocken.
Lasse dann die Teppiche erstmal draußen.
Dann nimm einen Gartenschlauch und emuliere kräftigen Regen.
Wobei Du unten anfängst.
Mit "unten" meine ich alles in Höhe der Fensterunterkanten.
Dann wartest Du mindestens eine halbe Stunde und suchst mit gutem
Licht(!!) das Wageninnere ab. (Auch hinter dem Armaturenbrett.
Nimm dazu die Verkleidungen ab.)
Ist es dann noch trocken, gehst Du mit dem Wasserstrahl um die Scheiben
herum.
Dann wieder warten und nachschauen.
Als Vorletztes ist das Schiebedach dran, sofern Du eines hast.
Ist das Auto immer noch trocken, musst Du auf die Bühne und das Auto
von unten nass machen. Beginne bei der vorderen Spritzwand.
Usw, usw......
Ist das Auto dann immer noch trocken, musst Du es einige Tage im Regen
stehen lassen.
Wenn dann immer noch kein Wasser eingedrungen ist, ist sehr wahrscheinlich
die Windschutzscheibendichtung leck, da dann das Wasser nur in Verbindung
mit dem Fahrtwind in´s Innere dringt.
Knuffel
Alt 13.01.2008, 06:28   #8
technikus
Breites Grinsen
Das Wort muß jetzt aber in den Duden aufgenommen werden
Gruß technikus
Alt 13.01.2008, 07:41   #9
Oliver
... gemeint war wohl simuliere Regen
Aber Du hast recht, emuliere hört sich DUDENtisch an ....
Bremsen: Hilfe! Heute morgen bei Frost keine Bremswirkung mehr! cliffhanger44 BMW 7er, Modell E38 19 23.01.2010 23:34
Karosserie: Ich versteh´nix mehr... Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 6 08.02.2006 15:38
Innenraum: Einbau neuer BC und nix geht mehr... cosmic-it BMW 7er, Modell E32 7 20.06.2004 10:57
Elektrik: Xenon flackert und dann nix mehr furcknet2 BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2004 00:27
Warum sehe ich hin und wieder mein bildchen derotsoH Computer, Elektronik und Co 8 13.07.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
