Alt 21.12.2007, 21:11   #11
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Hallo Sebastian,
bei mir tritt es immer gleichzeitig auf und wie gesagt ist es nach ein paar Sekunden weg. Es muss mit der kalten Außentemperatur zu tun haben. An wärmeren Tagen passiert es nicht. Gibt es denn irgend einen Zusammenhang zwischen dem Servosystem und dem BKV?
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 21:30   #12
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Sorry, aber teilweise wird hier gerade einfach nur Unsinn erzählt - die Lima hat aber auch rein gar nichts mit der Bremse und der Servounterstützung zu tun!
Also du hast natürlich Recht. Der BKV hängt nicht am Riemen sondern wird über Unterdruck betrieben. Damit besteht auch kein Zusammenhang zwischen den oben angesprochenen Problemen mit den Bremsproblemen und der Servolenkung (wobei die Pumpe der Servolenkung natürlich per Riemen angetrieben wird).
@Lexmaul
Danke für die Richtigstellung.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 22:59   #13
Mogi
@Lexmaul
Hockeyfreund
es muss irgendwo einen Zusammenhang geben. Sonst kann man das Problem nicht erklären.
Mogi
Alt 21.12.2007, 23:24   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Da hängt aber nix zusammen - wäre auch schlimm, denn was würde sonst passieren, wenn der Rippenriemen reißt
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 23:59   #15
Mogi
Hallo Sebastian,
mein Diesel ist zur Zeit nicht zum fahren geeignet. Ich habe ein Injektorenproblem. Ich werde aber , wenn er wieder läuft darauf achten, denn es kommt immer mal wieder vor, dass beide Systeme gleichzeitig ausfallen. Es muss schon so sein, wie du sagst. Es dürfte kein Zusammenhang da sein.
Mogi
Alt 22.12.2007, 02:19   #16
Jochem
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
Standard Zusammenhang!
Also es muss einen Zusammenhang der Symptome geben. Es ist noch nie feststellbar gewesen das nur ein Problem auftritt! Es kommen immer Ausfall Servo
und schwer gängige Bremsen mit nahezu null Bremsleistung zusamen.
Nun Ja, es wird weihnachten.............
Werde meinem kleinen wohl ne Generaluntersuchung beim Onkel Doktor schenken! nicht das er ne ansteckende Krankheit hat und daran verstirbt
Jochem
Ach übrigens muss ich gerade wache halten da ich vorhin drei komisch Typen beobachtet habe die meinen "Freund" sehr genau angesehen haben.
Nicht das es mir nochmal so geht wie vor ein paar Wochen....... Da haben mir die bösen Jungs meinen Golf vor der Tür weggestohlen !
Na Ja Tschechien ist immer noch ein heises Pflaster und ganz besonders Prag!
Also an alle die vorhaben nach Tschechien zu kommen...... immer schön aufpassen.... oder besser das auto zuhause lassen!
Jochem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 16:31   #17
528kabodo
Fahrzeug: E38-735iA(5/98 bzw. Karrosserie 9/96)
Es gibt einen Zusammenhang der Systeme!!!! NA der Motor.
Der Unterdruck muss erst mal aufgebaut werden, genauso wie der Druck der Servoanlage. Das geht nur mit Drehzahlö am Motor und wird im Standgas dementsprechend Langsam erzeugt.
Wie schnell sagtest Du geht das weg? kann es sein wenn er sich auf die normale Drehzahl eingeregelt hat? Und wie schnell nach dem Starten fährst Du an um es fest zu stellen?
528kabodo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 20:28   #18
Mogi
Hallo.
Ich fahre rückwärts aus der Garage und schlage dabei einen Bogen, um dann vorwärts weiter zu fahren. Das sind ca. 15m. Dannach ist alles wieder i.O.. Ich habe es aber schon lange nicht mehr gehabt. Die Kälte fehlt.
Mogi
Alt 17.03.2008, 09:43   #19
Jochem
Standard Fehler gefunden
Der Fehler ist gefunden und behoben! Es hat sich Wasser in den Seitenkästen angesammelt da die Abläufe verstopft waren. Dieses Wasser wurde dann irgendwie vom Bremskraftverst. angesaugt und hat diesen beeinträchtigt!
Abläufe gereinigt.... Wasser raus.... und gut!
Alt 17.03.2008, 09:48   #20
Bastl
V12-infiziert
Ich würde dann aber ganz schnell mal die Leitungen überprüfen, denn normal kann der das nicht ansaugen.
Das Teil kann sonst auch einen Schaden nehmen!!!
Lenkung: Servo fällt aus über 2000 U/min reinraus BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2006 20:32
Lenkung: Hilfe! Servolenkung setzt sporadisch aus Charly.1st BMW 7er, Modell E32 16 22.04.2006 16:14
Elektrik: Elektronik fällt sporadisch aus harzer BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2006 18:07
Servo fällt sporadisch aus, Tacho spinnt? ro1 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2006 22:23
Elektrik: Klima und Gebläse geht sporadisch aus Herbert BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2005 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
