25.12.2007, 10:43
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Zusammenfassung?
Allso, wenn ich mal zusammenfassen darf (was für mich in Frage kommt): als Lösung zeichnet sich ab vorne 16" (was ist mit den Hochtönern dann?) von Canton, hinten auch 13", Hutablage nicht anfassen (vielleicht zu aufwendig dann?). Reicht eigentlich die Leistung des Radio von BMW aus (wie hoch ist diese)? Bleiben die Weichen von BMW drin bei den neuen LS?
Viele Grüße!
25.12.2007, 14:09
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Viele Grüße!
Vorn 16er, ja, und zumindest die Hochtöner von Hertz passen ohne Anpassungsarbeiten auch in die Aussparungen für die Serien-Quäker. Hutablage dürfte mehr Aufwand sein, kann ich aber nicht mitreden, haben wir nicht. ;-)
Die Leistung des BMW-Radios würde zwar mit einem kleinen System von Hertz noch gerade so reichen und bereits für ein besseres Klangbild sorgen, so richtig Leistung wäre aber dennoch nicht vorhanden. Von nichtmal ~8W, die das BMW-Ding liefert, kann eben nicht groß was bei 'rumkommen, weshalb die Endstufe eigentlich Pflicht ist.
Und nein, zumindest bei uns flogen auch die Serien-Weichen raus und die von Hertz kamen hinein.
Und noch eine kleine Sache am Rande: (z.B.) die 16er sind 16cm im Durchmesser, nicht 16", da das mehr als 40cm wären.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
25.12.2007, 14:33
:-) .. Jo, 16" ist etwas größer...... also gut:
Ohne zu boren etc.
vorne: 16cm 2-Wege-Komponenten-System, welches Modell genau,
http://www.carhifidirekt.de/index.ph...me/mName/hertz
hinten: 13cm LS, Modell?
Endstufe: Marke und Modell, wo soll ich diese unterbringen?
Vielen Dank nochmal
Geändert von actano (25.12.2007 um 14:47 Uhr).
25.12.2007, 19:25
Sortenrein
Ohne zu boren etc.
Vielen Dank nochmal
Genaue Modellbezeichnungen der Lautsprecher muß ich nochmal nachschauen, nachdem es die ähnlichen Serien gibt, z.B. ESK oder auch ESX.
Endstufe wurde eine Audison SRX4 verbaut, das ganz neue Modell in Schwarz-Silber, und diese wurde an der Rückbank platziert, nachdem rechts uns links in den Kästen kein Platz ist und oben auch nicht zur Debatte stand. Unser Bastelmeister des Vertrauens baute aus einer MDF-Platte einen kleinen Kasten, in dem die Endstufe verschraubt und letztlich versteckt ist. Den Kasten anschließend lackiert und mit Filz bezogen, sodaß es kaum mehr auffällt.
Zitat von peterpaul
Hallo Paddy@728i !!
Ich kenne keine Fa. Hertz!!!!
wo sitzt sie und was vetreibt sie?
Ich kenne NUR Hertz - den Autovermieter
und "Hertz" als :"Hertz (Kurzzeichen Hz) ist die SI-Einheit für die Frequenz. Die Einheit wurde nach dem deutschen Physiker Heinrich Rudolf Hertz benannt......." (Quelle Wikipedia)
was meinst Du damit also?
peter
http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
24.05.2008, 16:13
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
häng mich hier mal ran...
Hab Große Navi und Wechsler und so nen kram drin, aber kein DSP...
Nun will ich mehr Mucke... Hi/Low und das für Sub ist klar, hab ich in der Suche gefunden...
Aber wie habt ihr das gemacht die ganzen Boxen über Entstufen laufen zulassen? Auch einfach mit Hi/Low oder wie?
MFG Matthias
28.05.2008, 00:13
Fahrzeug: e38 740i(05.98) M62
Hallo alle zusammen,
ich lese fleißig alle Beiträge durch und habe fast alle Antworten beisamen, außer einer: Müssen bei LP wechsel auch neue Kabel verlegt werden, wenn man natürlich auch neue Endstufe einbaut?
Gruß Aaron
28.05.2008, 10:24
Langstrecken Gleiter
MFG Matthias
naja kommt drauf an was du für endstufen verbaust. Eine Endstufe, vorverstärker, prozessor muss einen high eingang haben. Dann kannst über die ggf. vorhanden pre out des gerätes weitere geräte anbinden. Das kann aber nicht jedes gerät!!!
27.03.2009, 23:54
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
ich schließe jetzt nen aktiven sub an, somit hat der nun seine energie. aber wenn ich mir noch neue lautsprecher hole, bringts das dann ohne verstärker, oder sollte man sich dafür auch noch einen verstärker holen?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
Geändert von E38_Cruiser (05.04.2009 um 19:00 Uhr).
25.12.2007, 18:23
Hallo Paddy@728i !!
und "Hertz" als :" Hertz (Kurzzeichen Hz) ist die SI-Einheit für die Frequenz. Die Einheit wurde nach dem deutschen Physiker Heinrich Rudolf Hertz benannt......." (Quelle Wikipedia)
peter
25.12.2007, 18:30
Hatte ich auch nicht gekannt...aber hier
