25.12.2007, 20:26
Zitat von Difficulty
Ja, das es auseinander fliegt weiß ich  ich dachte ich kann es auf einer Woche bei sanfter fahrt mit wenig Kuppeln herausziehen  hatt schon jemand ein Getriebe ohne Bühne ausgebaut??? Denn mit ist ja schon s.c.h
Mfg
Frank
Ein paar Tage wird wohl gehen......aber ohne Bühne oder Grube würde
ich mir das nicht antun. Da Du einen Schalter hast ist es nicht so arg. Wenn Du schrauben kannst und das nicht zum Ersten Mal machst, oder einen Erfahrenen an Deiner Seite hast, rechne mal mit 3 Stunden Arbeit. Denke aber daran, daß Du einen Kupplungswellenzentriersatz hast. Ist wichtig!! Eventuell, wenn es geldmässig sehr eng sein sollte, reicht es aus, nur das Ausrücklager zu wechseln. Mein Kupplungssatz sah nach 240 tkm eigentlich noch einigermassen gut aus.
25.12.2007, 20:39
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
ja schrauben kann ich und habe es schon öfter gemacht, eben nur noch nie unterm Carport  und wie bekomme ich den Dicken so hoch das man runter passt
Zitat von hebby
kann man vielleicht vergleichen wie nicht mit vollständiger Zylinderanzahl herumzufahren.
Um die Frage zu beantworten und Schäden Vorzubeugen, am besten nicht aufschieben und bald beheben lassen. Das Getriebe wirds dir Danken.
Und Lose herumfliegende Teile in unmittelbarer Motoren nähe waren ja noch nie wirklich etwas tolles, oder?
EDIT: Lager auf/einpressen, als Hobbyschrauber?
Wenn ja dann würde ich mich ber eine DoItYourself Anleitung Freuen.
|)aywalker
Ne ist klar er sollte nur eine Woche hoffentlich noch durchhalten
Mfg
Frank
