Alt 05.01.2008, 00:06   #1
FloB-HH
proaktiv
Benutzerbild von FloB-HH
Fahrzeug: 750i 99er
das hat mir heute ein 5er fahrer auch erzählt, wapu heute fast nur noch mit kunstoffflügelrad / pumpenrad.... tolle info vielen lieben dank
wer führt diese von TRUCKTEC automotive
FloB-HH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 00:13   #2
modtta4455
Hattens neulich bei uns. Damals hat es rund 650€ gekostet zu wechseln.
Kannst mal bei B&K Fragen, die haben Festpreisangebote über Classic Line
mit Neuen Original BMW Teilen.
Wir ham se einbauen lassen. Wechsel am besten auch den "Radiator Hose", das
ist der große Schlauch zur Wapu. Der war bei uns kurze Zeit später platt
(auch BJ 1999). Kostet rund 40€ als Teil
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 03:48   #3
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Das kann aber auch die Zusatzwasserpumpe sein.
Verlierst du denn auch Kühlerwasser?
Wenn Du Wasser verlierst während der fahrt, und wenn er steht nichts entweicht, kann es durchaus daran liegen.
Das Problem mit ähnlichen Synthomen hatte ich erst.
Neue Zusatz Wapu eingebaut und ruhe is.
Siehst du aber auch auf einen blick.
Leuchte dort mal rein und schau ob es dort dicht ist.
Bei mir sah sie dann so aus :
Andernfalls übe mal druck aus.
Schau das der Kreislauf, also alle entlüfterschrauben geschlossen sind, und pump oben wo eingefüllt wird luft hinein und beobachte ob er rausspritzt und von wo.
Dichtigkeit prüfen!
Wäre natürlich die billigere Variante wenns die zusatz Wapu wäre.
Bei BMW 400 Euronen, wenn du es selber einbaust is etwa 40 min Arbeit kostet es dich mit Beziehungen ( % ) etwa 230 Euro.
Falls ich daneben liege sorry, aber könnte ja sein.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 09:54   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
John, Du liegst sowas von daneben - nicht alle Fehler rühren nun von der Zusatzwassserpumpe her
Aber man merkt, dass Du etwas stolz auf Deine Arbeit da bist
Alt 05.01.2008, 10:03   #5
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zebröselnde Wasserpumpen sind den Leuten wohlbekannt, die einen M50 im Wagen haben.
Im e34 Forum gehen in Sommermonaten manchmal reihenweise die 520 - 525 hoch.
Das dieser Murks auch noch in anderen Motoren verbaut ist, war mir unbekannt.
Im Zubehör gibt es M50 Pumpen mit Metallrad, von BMW selbst ist das Pumpenrad nun aus Carbon.
Mich würde brennend interessieren, welche Pumpen im M52 verbaut sind.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 11:13   #6
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Hallo allerseits,
ich wollt mich mal hier direkt mit ner ähnlichen Frage "ranhängen".
Ich habe jetzt auf 1000km so ca. nen halben Liter Kühlwasser nachgefüllt, und auch mal entlüftet direkt am Ausgleichsbehälter. An die Standheizung habe ich mich nicht rangetraut.
Flüssigkeitsverlust ist nicht zu sehen.
Heizung funktioniert annehmbar.
Im Innenraum stinkts sporadisch nach Kühlwasser.
Was könnt das sein? Wenn ZusatzWapu, wo ist die beim 40er eigentlich?
THX,
RT
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 13:44   #7
Bastl
V12-infiziert
Hört sich stark nach Wärmetauscher an...blöde Arbeit.
Alt 05.01.2008, 13:51   #8
RT999
Na wir beide habens ja heut...
Blöde Arbeit für meine Werkstatt,
blöde Geldausgabe für den Verkäufer.
Für mich ist's nur blöde Rennerei & der Gestank!
Alt 05.01.2008, 15:49   #9
johnwayne27
wieso total daneben?
ganz so abwägig is das ja nicht
wieso auf die arbeit?
Ich hab am E39 soviel dran geschafft, da is das nich viel..
Lg
Alt 05.01.2008, 15:55   #10
Salvador Dali
Das wäre wohl der worst case. (Wobei es auch mein erster Gedanke war)
Aber es kann ja auch die Kühlmittelgeruch angereicherte Luft aus dem Motorraum sein, oder?
Würde erst nochmal da alles außschließen.
Ists denn manchmal sehr feucht im Innenraum? (beschlagene Scheiben?)
Geändert von Salvador Dali (05.01.2008 um 19:32 Uhr).
thermostat wasserpumpe oder zylinderkopfdichtung defekt ??? FloB-HH BMW 7er, Modell E38 12 27.12.2007 19:30
Motorraum: Dichtungen an Wasserpumpe - welche? Sheriff BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2007 07:22
Wasserpumpe / Thermostat oder beides? Commo BMW 7er, Modell E38 31 24.03.2006 18:50
suche hella yenonsw e32 def. oder reflektoren Patrick P. Suche... 0 07.04.2005 22:08
Wasserpumpe abdichten oder neu Patrick P. BMW 7er, Modell E32 6 05.11.2002 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
