Alt 09.01.2008, 18:33   #1
budweiser1711
Also bei mir lag dieses Problem an einer gebrochenen Bremsscheibe! Besser gesagt, war ein Haarriss drin...da sollte man ganz genau schaun, bevor dies ein böses Ende hat!
Alt 10.01.2008, 10:33   #2
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
ich hatte vor zwei Jahren genau diese Erscheinung beim Wagen meiner Frau: starkes Schütteln, Bremsgeruch und eine heiße Felge vorne rechts. Grund war ein korrodierter Kolben des Bremssattels, der sich deshalb manchmal nicht mehr zurückschiebén ließ. Ich habe den Bremssattel damals ausgebaut, die Manschette des Kolbens abgezogen, den Kolben vorsichtig so weit wie möglich herausgepumpt und ihn dann mit mit einer Messingbürste wieder blank gerieben. Anschließend einen guten Schluck ATF-Öl auf dem Kolben verteilt, die Manschette wieder aufgezogen und den Kolben mit einer Schraubzwinge wieder zurückgedrückt. Der Bremssattel funktioniert seitdem wieder einwandfrei.
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 20:14   #3
Wallander
Fahrzeug: E32 735i '90
Moin
War wie vermutet der Bremssattel, der war allerdings komplett hinüber und wurde eben gerade getauscht und natürlich entlüftet, seitdem funktioniert alles wieder einwandfrei und man hat nicht mehr das Gefühl, einen 2t-Hänger zu ziehen
Danke für die Tips!
Wallander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 20:39   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Wallander Beitrag anzeigen
Moin
Danke für die Tips!
hallo
na dann hat ja die beratung hier ihr glückliches ende gefunden und alle
sind zufrieden.
viele grüsse
peter
Alt 10.01.2008, 20:41   #5
Wallander
hallo
sind zufrieden.
So wie man es sich wünscht, super!
Meine 8,5 x17 Felge vorne hat einen HÖHENSCHLAG!Vibration 160KM/H.Bitte lesen!!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 10 11.04.2006 22:58
Innenraum: geruch aus dem gebläse... gouryella BMW 7er, Modell E32 11 31.10.2004 13:16
Preis für die 19" Felge aus dem Sportpaket des e65 BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.09.2003 23:36
Geruch nach Klimabenutzung aus der Lüftung! Kenny BMW 7er, Modell E38 14 28.07.2003 21:09
Relaisekasten auf dem Linken Radkasten BUDDY BMW 7er, Modell E32 3 02.11.2002 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
