Alt 04.01.2008, 23:41   #21
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
ja, da ist aber nur das LKM beschrieben.
Das LKM ist ja auch für die Überwachung der Fahrzeugbeleuchtung zuständig, die Ergebnisse werden ja "nur" an die CheckControl weitergegeben damit der Fahrer davon erfährt (im CC Display des Kombi's).
Wer hat AHK und probiert es aus
Ich hab' eine ..... aaaaber leider ist mir der Kugelkopf abhanden gekommen und für den elektrischen Test hab' ich grad keinen passenden Hänger bzw. Prüfadapter
Ich meine das bei angeschlossenem Anhänger und einem z.B. defekten Anhängerrücklicht ganz simpel "Rücklicht" im Display der CheckControl erscheint. Eine Meldung a la "Anhängerbeleuchtung" etc. iss nich. Dat is so meine Theorie.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 19:06   #22
Punkman
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Standard Stellmotoren
Kann mir jemand sagen wo ich diese Stellmotoren für das Licht finde?????
Wenn ich die Haube aufmache sehe ich am Scheinwerfer jede Menge Kabel, die auf irgendwelche Lampenfassungen gehen.
Welches Kalbel ist es nun??
Lieber klassisch elegant, als modern und uniformiert!
Punkman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 19:20   #23
hebby
Mach die SW-Verkleidung runter und dann müßte dort der Stellmotor sichtbar sein, sitzt m.E. zwischen Abblend- und Fernlicht!
Alt 10.01.2008, 19:30   #24
Punkman
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
So, nun haben wir die Kabel von der Leuchtweitenregulierung abgezogen!!!!!!
Motor an und los gehts, na so was keine Meldung mehr???? Man, echt super dachte ich......aber 5 Min später....neinnnnnn........ging-gong, da war sie wieder die Meldung mit dem Bremslicht!!!!!
Jetzt habe ich doch fast alles ausprobiert, was könnte es den sonst noch sein,
ich träume schon von dem ding-dong.
Manchmal geht es erst nach 10 min an, dann wieder sobald ich losfahre. Wenn ich nach kurzer Fahrt anhalte und wieder den Motor starte um loszufahren, dauert es lange bis wieder die Meldung kommt. Gibt es vielleicht an der Fussbremse einen Schalter, der defekt ist!
Bitte euch um weitere Tips, denn ich gebe nicht auf!
Alt 10.01.2008, 20:32   #25
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Punkman
als meine LWR spinnten, hatte ich so ziemlich alle Meldungen an, ich dachte schon, wenn das so weitergeht, habe isch gar keine Auto meer
Lies mal Interner Link) Fehlermeldung Bremslicht und
im ersten Fall war doch das CCM im Ar...
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.01.2008, 21:06   #26
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Aber genau so heißt sie... hatte sie schon mal..
Aber zum Bremsen. Die Meldung Bremsbeläge kam 14 Tage nach Montage der Winterräder, weil das Kabel rechts hinten an der kleineren Felge durchgescheuert ist. Im Sommer war da genug Platz...
Meldung Bremslicht:
Hast du auch 2 x 21W Birnen drinnen? Mach doch einfach mal neue rein. Das LKM ermittelt einen Spannungsabfall, wenn die Lichter brennen. Ist der nicht vorhanden oder evtl. zu gering kommt die Meldung.
Hatte die Meldung schon lange nicht mehr, aber glaube mich zu erinnern, das das LKM nicht nur Bremslicht meldet, sondern auch rechts und links unterscheidet.
Falls nur Bremslicht kommt, schau mal die Sicherung 1 nach, ob die ordentlichen Kontakt hat.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 22:13   #27
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
bei mir geht aber Sprolisch Bremse Anhänger im Display an
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 22:40   #28
EEk28
BMW Fahrer
Daumen nach oben @ VMartin :
Mensch ... recht haste ... lesen bildet (und wenn's nur die BA ist, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Priorität 2)
Alt 10.01.2008, 23:48   #29
VMartin
fahrendes Mitglied
Ich glaube ich werde morgen mal testen was da so alles kommt, wenn ich die Birnen raus nehme... " 1 Bremslicht " ???? glaub ich erst wenn ich es sehe...
Martin
Alt 13.01.2008, 08:48   #30
Punkman
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Standard Zwischenstand!!!!!!!!!
Moin Leudde,
so nun haben wir wirklich alles erdenkliche versucht um diese Meldung wegzubekommen. Aber nichts hat geholfen. Ich denke mir vielleicht ist es das CCM. Beim wem kann ich so etwas käuflich erwerben? Natürlich geraucht, aber ok. und vor allem wieder die Frage" kosta qunate?"
Wenn jemand ein CCM hat, schicke mir eine PM
Danke
E38-Teile: Suche Telefon Handset Phase V LCD-Display -biete 2x Handset Pixel Display matthewEDDF Suche... 1 02.09.2007 09:27
Meldungen im Checkkontrol! dick-durstig BMW 7er, Modell E32 17 27.05.2004 12:08
Sinnlose meldungen im tacho(display) 735i R6... E32Pascal BMW 7er, Modell E32 1 19.12.2002 05:20
"Kein Bremslicht" und andere sinnlose Meldungen im Display carstenheld BMW 7er, Modell E32 27 12.12.2002 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
