11.11.2006, 12:15
BMW navi selber codieren mit einen PC
RDV-001
11.11.2006, 12:15
Bewertung:
(0 votes - average)
Hallo Navi Freunden,
Vielen von uns ruesten sehr oft ihrer Navi auf von MK1/MK2 auf MK3/MK4. Manchal muss mann dann zu BMW gehen fuer eine codierung. Mann kann diese codierung einfach selber machen. Mann braucht hierfuer einen Laptop und einen Ibus Interface ( www.reslers.de = 35€) und software womit man einen HEX String zum 7er kann flashen (z.B. Winbus).
Jetz geht los:
1. Navi auf das Fahrgestellnummer/Laendervariante/Radio Type codieren
Schick einfach folgenden Befehl zum Codieren des Navi-Rechners
3F 13 3B 09 00 00 00 FF FF FF 41 42 30 31 32 33 34 12 03 00 CS
Die Logik des Strings nach der zweiten 00 (vorher sind Steuerbefehle, Länge usw.) ist:
00 - Länderkennung ECE
FF - n/a
FF - n/a
FF - n/a
41 - VIN erster Buchstabe (hier "A")
42 - VIN zweiter Buchstabe (hier "B")
30 - VIN erste Zahl (hier "1")
31 - VIN zweite Zahl
32 - VIN dritte Zahl
33 - VIN vierte Zahl
34 - VIN fünfte Zahl
12 - Baureihe und Bauart (hier: 1="Limousine" und 2="E46")
03 - das ist binär codiert (nicht hex wie der Rest) und heißt: Telematik und
automatischer Notruf aktiv (00=beides inaktiv, 01=Telmatik ohne automat. Notruf, 02=automatischer Notruf ohne Telematik)
00 - "New Generation Radio" (=BM54, BM24 ist 01)
CS – Checksumme
Nun zur Codierung: Die Logik habe ich ja schon erklärt, die Daten sind folgende:
LAENDERVARIANTE_GT FFh
anlieferung 00h
- ece 00h // alle anderen
- us 01h // US
- australien 02h // LA Australien
- kanada 01h // LA Kanada
dann kommen die 3 Byte FF FF FF
dann kommen die 7 Byte Fahrgestellnummer (HEX-codiert)
das nächste Byte ist die Bauart (MSB, also erste Stelle des Byte) + Baureihe (LSB, also zweite Stelle des Byte
BAUART F0h
- ohne 0h //Ohne Bauartbezeichnung
- limousine 1h //Limousine
- touring 2h //Touring
- coupe 3h //Coupe, R50, R53
- compact 4h //Kompakt
- cabrio 5h //Cabrio
- roadster 6h //Roadster, E52
- suv 7h //Gelaendewagen, E53, E83
BAUREIHE 0Fh
- e38 0h //E38 alle
- e39 1h //E39
- e46 2h //E46
- e52 3h //E52
- e53 4h //E53
- e83 5h //E83
- e85 Ah //E85
- e86 Ah //E86
- e90 6h //E90 neuer 3er
- r40 7h //R40 Rover 75
- r50 8h //R50 Mini cooper
- r53 Bh //R53 cooper S
- r52 8h //R52 Cabrio
- l30 9h //L30
Beispiel: E38 Limousine hat 10, E46 touring hat 22
Dann kommt ein Byte, was sich aus verschiedenen Bit berechnet:
TELEMATIK 00000001b
- aktiv 1b //bis PU01 alle, dann alle mit SA612
- nicht_aktiv 0b //alle ausser vorherige Zeile
AUTOMATISCHER_NOTRUF 00000010b
- aktiv 1b //von 03/99 bis PU01 alle, dann alle mit SA612
- nicht_aktiv 0b //alle ausser vorheriger Zeile
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT 00000100b
- aktiv 1b //PU 09/03 fuer E39,E53
- nicht_aktiv 0b //alle ausser obere Zeile
Beispiel: Telematik aktiv, automatischer Notruf aktiv und Anzeige Ankunftszeit aktiv ist binaär codiert 00000111, also hex die 07.
Dann kommt wieder ein "normales" Hex-Byte
WIDESCREEN_MODI FFh
- anlieferung 01h // Default ECE Radio
- wert_00 00h // New Generation Radio, BM54
- wert_01 01h // Radio C24/C23; US mit Fondmonitor
- wert_02 02h // Japan Radio C23
- wert_03 04h // Radio C23 Ozeanien ohne Fondmonitor
- wert_04 08h // Radio C43 US ohne Fondmonitor
2. Navirechner von Monochronm auf Farbmonitor umcodieren
Mit Winbus folgenden Befehl zum 7er senden
3F 09 3B 07 01 FF 80 81 83 00 cs
Die relevanten Bytes sind die fettgedruckten. Die Logik dahinter ist folgende:
erstes Bit: Languages D=0, GB=1, US=2, IT=3, ES=4, JP=5, FR=6
zweites Bit: male=0 , female=8
Beispiel: femaleGB und female FR und female IT = 81 86 83
!!!Achtung!!!
Nachdem Befehl verlangt die Navi die SW-CD, um die Sprachen zu laden. Einfach V28 oder anderen Update einlegen und fertig.
mfg aus Belgien, Roland
Hits: 84399
10.01.2008, 21:39
#61
Zitat von Seppler
Hallo!
Ich hab zur Zeit in meinem E65 BJ2002 ein CD Navi ich denke es ist ein MKII. Ich hab nun von einem Bekannten, der vor kurzem seinen E39 zerlegt hat ein MK IV DVD-Navi günstig ergattern können. Ist es ohne Probleme möglich dieses in meinen E65 einzubauen  Wenn ja was muss ich dazu unternehmen?
Schon jetzt Danke für eure Hilfe.
Und beste Grüße aus dem Saarland
Hendrik
Hallo Hendrik!
Du hast KEIN MK4 drin sondern ein NAVI01!
Navi02 (DVD) wurde ab 2/2003 eingebaut
und NAVI03 (DVD) etwas später.
Ansonsten hat appy recht!
Wenn Du aufrüsten willst - dann hol Dir einen NAVI03, weil, NUR bei dem die Zieleingabe über die PLZ funktioniert.....
peter
10.01.2008, 22:02
#62
RolandDV & Navi codieren
Hallo Leute!
Ich muss Euch mal eine hübsche Geschichte erzählen!
Ich hab seit 2 Jahren in meinem E65 ein gebrauchtes NAVI02 fünktionsfähig betrieben. (Nach löschen der alten VIN bei VDO-Siemens und neu codieren beim freundlichen)
Jetzt war das DVD-Laufwerk defekt.
Eingeschickt zu VDO-Siemens, nach ein paar Tagen war das Gerät repariert zurück, Laufwerk und ein internes Navi-modul ersetzt.
Also ab zum freundlichen zum erneuten codieren.
Ergebnis: "DAS geht nicht zu codieren, weil das ein gebrauchtes Gerät ist, das schon mal in einem anderen Fahrzeug eingebaut war"
"Das steigt immer mit der Fehlermeldung: "Falsche ET-Nummer" aus."
WIE BITTE ? das ist doch die letzten 2 Jahre toll gelaufen, nachdem SIE es doch selber auf das Fahrzeug codiert haben.....
Nein, er hielt sich dran, dass das aus Prinzip nicht gehen kann, weil die falsche ET-Nummer ausgeworfen würde ...
Ich hab ihn reden lassen - Feierabend!
(Wohlgemerkt: Es war der Elektronic-Spezialist dieser Werkstatt!!!!)
Beim letzten Rhein-Ruhr-Stammtisch hat RolandDV das Navi ohne Probleme neu codiert (inkl.einer neuen SW-Version für die DME)
30 Minuten auf nem kalten Parkplatz, am Sonntag mit Laptop - und in Ermangelung eines Netzanschlusses für ein Ladegerät hat Herby7 (dank Dir Andrè) für die Programmierzeit die Spannungsversorgung über seinen BRC-Gas-V12-E38 sichergestellt.
Was das 40.000€ System beim freundlichen nicht kann - das kann die BMW-Software auf dem Laptop von RolandDV ohne Probleme!
Eigentlich ja unfassbar - oder sollte nur der Bediener des Rechners in der Werkstatt unfähig sein .....?????????
Ein HOCH auf RolandDV - und nochmals: Herzlichen Dank!
peter
10.01.2008, 22:18
#63
† 05.12.2021
Zitat von peterpaul
Hallo Hendrik!
peter
Hallo Peter,
mein Elektronik Guru beim  sagt dass das von Dir bezeichnete Navi02 nur ein MK4 mit MOST ist und auch als MK4 bezeichnet wird. Die Bezeichnung Navi01 und Navi 02 kennt er gar nicht.
Übrigens habe ich gestern mein Navi von Siemens zurück bekommen, angesteckt eingebaut, angeschalten - geht! ohne irgend etwas. Was gemacht wurde blieb aber ein Geheimnis.
Schöne Grüße
Horst
11.01.2008, 13:24
#64
Zitat von mystica
Hallo Peter,
Schöne Grüße
Horst
Hallo Horst!
Dann muss leider festgestellt werden, dass Dein Elektronic-Guru auch nicht allwissend ist .....
Und die Welt geht auch noch weiter: Es gibt auch ein NAVI03 ....
Die Bezeichnung ist fact - er sollte mal auf ne Schulung von VDO/Siemens gehen.....
mit freudnlichen lästerlichen Grüßen
peter
ps. - und was hast Du bezahlt?
11.01.2008, 19:46
#65
† 05.12.2021
Zitat von peterpaul
Hallo Horst!
peter
Hallo Peter,
kann schon sein, aber sonst kennt er sich sehr gut aus. Kann nicht klagen, hatte mir sogar eine MOST Schleife geliehen, damit ohne Navirechner doch noch ein Radio zu hören war. Auf dem Rechner stand übrigens auch MK4.
Wenn er nochmal zur Schulung geht muss er ja dann zu Continental.
Zahlen ????? Kostet das was????  Nein im Ernst, ich weiß es noch nicht, da die es erst mal selbst ermitteln wollen, was Sie machen, ich drücke ja auch für die Firma und dann kommt noch EuroPlus ins Spiel.
Wenn ich es weiß erfährst Du es als Erster!!
Schöne Grüße natürlich auch an Uschi
Horst
20.01.2008, 01:17
#66
Zitat von mystica
Hallo Peter,
Schöne Grüße
Horst
Hallo Horst!
Ich hab heute in der Werkstatt mal die Aufschrift auf der aktuellen V30-CD mir angesehen und abgeschrieben!
Dort steht ganz offen:
MK2 2.81
MK2 RadNav. 9.0
MK3 TOP 6.3
MK3 Rad. 5.1
Navi01 E065-05-05-810 SW 7.3.2
Navi02 E065-05-03-800 SW 8.4.4
Navi03 E065-07-09-500 SW 9.6.04
DVD Top 9.1 DVD Rad. 9.1
Das sind also die Softwarestände bis zu denen die Betriebssystemsoftware bei den entsprechenden Geräten upgegradet wird.
Du solltest wirklich Deinem "Fachmann" empfehlen, zu lesen - dann braucht er sich nicht die Blöße zu geben, dass er normales = offen zugängliches und unumgängliches Wissen NICHT besitzt ..
freundlicher Gruß - auch an Alex.....
peter
20.01.2008, 01:23
#67
Zitat von mystica
Hallo Peter,
Horst
Hallo Horst!
Und Conti ist der Spezialist für Gummi-Riemen ......
(natürlich nur für die ganz hartnäckigen und verstockten........  )
peter
20.01.2008, 12:17
#68
† 05.12.2021
Zitat von peterpaul
Hallo Horst!
MK2 2.81
MK2 RadNav. 9.0
MK3 TOP 6.3
MK3 Rad. 5.1
peter
Hallo Peter,
hab es mir mal ausgedruckt und werde es ihm unter die Nase halten. Da kann er mir ja nun nichts mehr erzählen, von wegen alles ist MK 4.
Dank Dir lieber Peter muss er nun wohl umdenken und dann zu den Gummimachern zum nachschulen.
Übrigens Navi läuft bis dato super. So schnell wie das, war bisher noch kein Navi das ich von BMW hatte. Hoffentlich bleibt es so.
Schönen Sonntag noch und schöne Grüße an Dich und Uschi
Alex und Horst
04.07.2009, 20:49
#69
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Nav Coder
Welche ist die letzte Version von Nav Coder ??
Danke
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
04.07.2009, 21:04
#70
Steuergeräte-Pfleger
Fahrzeug: F07 GT 535ix (09/16) / E61-530xi Tour. (07.05) / E39-528i (10.97) / E36-323i Tour. (02.99) / Suzuki Katana GSX750S (04/85)
Stand 04.07.2009: 2.6.68
Google Translate
Gruß aus Bergheim,
Christoph
