Alt 13.01.2008, 17:03   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Problem mit Heizung/Klima
Guten Tag,
ich habe ja vor einiger Zeit den Wärmetauscher gewechselt.
Seit dem habe ich ein klienes Problem:
Stand der Wagen längere Zeit (ist also kalt) und ich starte ihn und mache die Heizung an, ist er am pfeifen und es kommt überall nur wenig Luft raus.
Nach ca. 2 Minuten fahrt wenn der Motor etwas Wärmer ist hört dieses komische Geräusch auf es gibt ein "klack" und überall kommt Warme Luft raus und zwar auch richtig gut viel so wie es normal sein sollte.
Ist das normal oder ist bei mir da irgendwas defekt, falsch eingestellt? Grade jetzt wo es kalt ist und die Scheiben manchmal beschlagen sind ist das nicht sehr vorteilhaft.
Ein weiteres "problem" habe ich neulich bemerkt: Wenn ich gefahren bin und dann die Heizung aufdrehe blubbert es komisch (99% kommt das vom Wärmetäúscher). Es hat mich nur etwas verwundert dieses Wasser geblubber was deutlich zu höhren war. Es ist aber alles dicht und auch sind keine Nassen/Feuchten Stellen zu finden.
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Kleines Problem mit der Heizung/Wasserpumpe??? Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 11 06.12.2006 23:09
Innenraum: Probleme mit Heizung/Klima/BC iceman-II BMW 7er, Modell E32 8 15.04.2005 14:50
Problem mit Klima (?) Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 6 24.04.2004 00:43
Problem mit Heizung/Klimaautomatik Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 3 06.01.2003 22:29
problem mit heizung .. th2376 BMW 7er, Modell E32 3 02.12.2002 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
