22.01.2008, 14:23
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von apal
hallo. was ich nicht versteh,was da die kupplung damit zu tun haben soll? eine schlechte kupplung würde eher das gegenteil bewirken. oder hab ich was überlesen? schöne grüße andi.
Tja...gute Frage ! Persönlich hab ich auch kaum verstanden warum ich fast 800 Teuros ausgeben sollte um die Kupplung zu ersetzen - der freundliche behauptete jedoch, es sei absolut notwendig daher kam das Problem bla bla bla sehr schwerer Wagen bla bla asbestfreie daher manchmal "rauhe" Kupplung bla bla bla bla bla -. Dazu fügte er noch, es gebe im Leerlauf absolut kein Problem das Motor läuft wie neu (was wahr ist). Deshalb die Kupplung.
RIP.
Was mich uberhaupt verwirrt: bei kaltem Motor gibt's uberhaupt kein Ruckeln, die Kiste kann ich problemlos bewegen. Aber schon nach 5 Minuten, im 1ten un 2ten Gang (oder ist das eher wegen der niedrigen Drehzahl ??) wird das Ruckeln sehr spürbar beim beschleunigen. Und absolut nichts passiert im 3ten, 4ten un 5ten Gang.
PS @ allen anderen: whaooh Jungs, soviele nutzbare Info in so wenig Zeit !!  danke noch ! ich werde mal berichten über den Test.
22.01.2008, 14:47
Fahrzeug: suche e39 M54
dass iss ein argument, was keiner gegenprüfen kann, oder traut sich jemand mit die finger die kardanwelle zu bremsen, um zu sehen, ob der dicke unter last nachregelt
es könnte ja vllt auch durch ein spezieles gerät ein so hoher strom gezogen werden, daß die LiMa einen schweren Verbraucher darstellt und Last auf den Antrieb legt
22.01.2008, 14:55
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
RIP.
hallo. jetzt hast du ja eine neue kupplung,wenn ich richtig gelesen hab. habt ihr denn schon mal die motoraufhängungen geprüft? ich nehme ja an,daß der kupplungszylinder kontrolliert wurde beim kupplungswechsel. weiß nicht,wie sich das beim 7er auswirkt,aber falsche diagnose kupplung kommt gern daher. nur,um mal die mechanische seite auszuschließen. schöne grüße andi.
22.01.2008, 15:36
Ja, neue Kupplung - und der Kupplungszylinder wurde geprüft. Motoraufhängungen ? Warum nicht... wie prüft man eigentlich das ?
Ich muss zugeben, beim anfahren macht die Kiste keinen edlen Klang (nichts übel, aber sicherlich hätte ich was anders von einem R6 erwartet) - als ob etwas unter der Haube vibrierte
