Alt 28.01.2008, 00:52   #1
Yokoone
Benutzerbild von Yokoone
Fahrzeug: E38-728i (12.95) FJ 1200A, VW Phaeton 3.0 TDI (06/14), Porsche Standard H218 (02/58)
Standard Wechsel MID Display
Hallo, zusammen!
Habe schon gesucht, finde allerdings keine Info. - Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen...
War die Pixelfehler im meinem MID (12.95) leid und habe mir (hoffentlich nicht voreilig) eine Ersatz bei e... gesteigert.
Sieht aus wie mein bisheriges, habe allerdings noch keine Ahnung wie man es austauscht, bzw. ob es einfach so passt?
Falls jemand was weiss, bereits im Voraus besten Dank!
Yokoone
Yokoone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 06:49   #2
Jens735i
Garagenparker
Benutzerbild von Jens735i
Fahrzeug: E38-735i (04.1996) Mercedes Sprinter CDI (2003) Mercedes A160 Elegance Aut. (2000) Peugeot Boxer DoKa (2008)
Standard MID wechseln
Moinsen!
MID Wechsel ist ganz einfach:
Radio ausbauen (die kleinen Klappen links und rechts am Radio Öffnen, mit Inbusschlüssel die kleinen Schrauben lösen, Radio rausziehen) und das MID vorsichtig nach vorne herausdrücken.
Eigentlich sollten alle MID´s passen. Hast Du Telefon und DSP??
Dann brauchts auch die entsprechenden Tasten dafür.
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen.
Jens
Jens735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 08:15   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Yokoone Beitrag anzeigen
...Sieht aus wie mein bisheriges, habe allerdings noch keine Ahnung wie man es austauscht, bzw. ob es einfach so passt?
Welche Tasten hast du auf deinem "verpixelten" drauf Zufällig die Teltaste Die such ich nämlich günstig und würde die bei meinem Gerne nachrüsten - aber dazu brauch ich ne Blende mit Tasten
Alt 28.01.2008, 21:26   #4
Yokoone
Hallo, Jens!
Besten Dank für die Info, werde mal mit 2 linken Händen drangehen!
Ach ja, mein altes hat Telefon, das neue hat auch DSP, gibt das evtl. ein Problem (wenn es passt, was soll ich mit dem alten)?
MfG Yokoone
Alt 28.01.2008, 21:52   #5
rubin-alt
...Ach ja, mein altes hat Telefon, das neue hat auch DSP, gibt das evtl. ein Problem (wenn es passt, was soll ich mit dem alten)?
der DSP knopf hat nur eine funktion, wenn du dsp verbaut hast, ansonsten reagiert er auf´s gleiche wie beim audio-button, oder verursacht nix...
da dass mid ja auf dsp programmiert werden muss...
ich hab ne u2u getippert
Alt 21.03.2008, 14:11   #6
Yokoone
Standard Für den A...
Bin gerade zu Osterbesuch bei meiner Mama, das Paket kam dummerweise hierher. Jetzt habe ich gerade das E...-Teil eingebaut, macht sogar noch deutlich mehr Pixel als mein altes!
Falls Du es gebrauchen kannst, werfe ich es Dir in die Post.
Gruss, Yokoone
Elektrik: MID hinten baugleich mit MID vorne? Bastl BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2007 18:18
E38-Teile: Suche Telefon Handset Phase V LCD-Display -biete 2x Handset Pixel Display matthewEDDF Suche... 1 02.09.2007 09:27
Elektrik: MID Display tauschen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 1 19.01.2006 18:23
Elektrik: backlights mid-display E38 (voltage bulbs) Satjoh BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2005 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
