Alt 31.01.2008, 13:32   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Zitat von modtta4455 Beitrag anzeigen
Wie äußerte sich denn genau den Leerlaufproblem ? Ich meine ein leichtes
Wackeln zu vernehmen, wenn der Wagen kalt ist, und nen paar Tage
gestanden hat. Aber kann auch sein, dass ich mir dsa einbilde, ist immer
noch weniger als das normale Vibrationslevel unseres Diesels
hfh
Im Leerlauf war es ein rauher Lauf mit gelegentlichem "Schütteln". Also nie richtig rund, egal ob kalt oder warm. Seit dem Tausch kenne ich mein Auto nicht mehr. Die Leerlaufdrehzahl war auch mal so mal, so von Tag zu Tag anders. Jetzt habe ich ohne Klima konstant eine halbe Zeigerbreite unter 500 U/min und mit Klima knapp 750 U/min.
Wollte letzten nach einem längeren Telefonat sogar erneut starten, weil ich dachte der Motor steht. Hab auch zum ersten Mal in meinem leben den Münztest gemacht, 2 Euro bleiben hochkant auf der Motorabdeckung stehen! Selbst beim Anlassen! Das hätte es vorher nicht gegeben.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 14:24   #2
modtta4455
Naja bei uns blieb die Münze immer stehen, auch wenn ich weils schwerer ist
in der Regel zum testen ne 10 Euro Silbermünze nehme . Man muss nur den
einen geraden Punkt der Abdeckung finden, und dafür sorgen, dass der
Ventilator die Münze nicht umbläst, dann gehts
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 16:24   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
die ist leider bei den meisten autos so, wenn der lmm defekt, fehler wird fast nirgendwo angezeigt, hat jedoch enorme auswirkung (leistung verbrauch etc..)
Alt 08.02.2008, 11:12   #4
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo netjoker,
das wäre mal eine schöne Lösung gewesen. Klappt bei mir leider nicht, wenn ich die Verbindung zu den LMMs löse, geht Drehzahl kurz runter und stabilisiert sich dann wieder. Beide Seiten.
Also sind die Dinger wohl noch OK, und ich muss mit dem Ruckeln beim Runterschalten weiterleben. Ist dann wohl doch das Getriebe.
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 15:09   #5
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Ist schon krass wie sich so ein defekter LMM auf die Getriebesteuerung auswirkt. Schön das dein Problem aus dem Weg ist und das du es nochmals hier rein geschrieben hast!
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 18:49   #6
Netjoker
@ Rolfi:
Bitte schau mal, welche Drehzahl beim Zurückschalten deines Getriebes anliegt! Weniger als 750? Gib mir mal eine genaue Zahl. Bei mir war es definitiv zu geringe Drehzahl. Runterschalten auf der Autobahn war auch nie ein Problem, es knallte immer nur beim Ausrollen vor einer Ampel, wenn die letzten beiden Gänge einlegt wurden.
@ Muck:
Ja, ich wollte es zunächst auch nicht glauben! Das Problem ist aber seitdem dauerhaft weg... ich bin auch froh dass es nicht vom Getriebe selbst kam.
Alt 08.02.2008, 19:14   #7
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
@ netjoker
Auf Drehzahl muss ich mal achten, gebe Bescheid. Ich starre immer nur auf den Tacho, passiert so zwischen 80 - 60 bei Gaswegnahme, ausrollen. Auf Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten auch keine Probleme.
Als "knallen" kann ich das bei mir nicht bezeichnen. Das Auto kommt zeitweise arg ins Ruckeln, Getriebe versucht zu schalten, zwei- dreimal, Drehzahl rauf - runter, dann ist der niedrigere Gang drin. Auch wenn es nicht knallt ist es ein unangenehmes Gefühl.
Gruss, Rolf
Fahrwerk: Achsvermessung nach Querlenker & Druckstreben tausch?? Jugo BMW 7er, Modell E38 19 25.10.2008 13:44
Problem nach Batterie Tausch LEH3538 BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2008 23:20
Getriebe: Getriebeproblem nach Überholung 740 97er mr.smith BMW 7er, Modell E38 2 16.03.2007 10:30
Probleme nach Tausch der Rückleuchten im E39 E38 Autos allgemein 5 26.06.2004 13:07
Nach MID tausch ans DIS? ruru BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2002 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
