Alt 13.02.2008, 11:54   #1
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Zitat von tomtom74 Beitrag anzeigen
Richtig, das Ansauggeräusch wird lauter, aber es wurde doch das typische V8-Blubbern gewünscht, was eher hinten raus kommt.... also net über den Luftfilter zu erreichen ist... davon abgesehen ist Schmutz im Motor nun auch nicht so der Hit, obwohl er dann bald ganz viele laute Geräusche machen dürfte
Habe Dir nur drauf geantwortet was Du in 21 geschrieben hattest.
Zitat: "Und wieso sollten Löcher im Luftfilterkasten das Motorengeräusch lauter machen??"
Das der Schöne V8 klang nur durch den umbau einer guten Auspuffanlage am besten mit 200 Zellen Kat oder mit dem HH umbau zu realisieren ist dürfte ja jetzt klar sein.
Warum aber der Motor durch den Luftfilterkasten umbau schneller lautere Geräusche machen sollte musst Du mir erklären.
Ob die Luft aus der Stossstange oder Radkasten gesaugt wird macht da kein unterschied.
Das Ansauggeräusch von einem 4,4er stelle ich mir richtig lecker vor.
Schön tief und dumpf...
Kann mich noch an die VR6 Golf erinnern mit den Sportluftfilter hatten die schon einen schönen dumpfen klang.
Gruss Faucher
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 14:32   #2
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Mach ich doch gerne... wenn ein Motor verunreinigtre Luft über einen längeren Zeitraum ansaugt, dürfte dies einen Schaden am Motor zur Folge haben... und ein solcher beschädigter Motor ist in der Regel recht laut... auch wenn es zugegebenermaßen nicht das gewünschte Geräusch sein dürfte...
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 14:51   #3
Faucher
magste mich jetzt veräppeln oder war das jetzt ernst gemeint??
wo und wie soll der Motor verunreinigte Luft ansaugen???
Die angesaugte Luft wird doch trotzdem durch den Luftfilter gezogen und gereinigt...
Alt 13.02.2008, 16:40   #4
tomtom74
Nö, hab mich nur verlesen... wenn die Luft weiterhin über den Luftfilter gesaugt wird dann sollte da nat. nix passieren... aber grundsätzlich veräppel ich hier schon jeden...
Alt 13.02.2008, 16:46   #5
Faucher
Na dann is ja gut heheh
Abgasanlage: Besserer Sound für E32 R6 Tom735 BMW 7er, Modell E32 3 02.07.2007 21:28
730d - Sound ohne und mit Piezzo esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.10.2006 15:17
Innenraum: Einbaufirma "besserer Sound" in Frankfurt ? eluier BMW 7er, Modell E38 8 08.08.2006 00:48
Abgasanlage: Was bringt ein wenig Sound mit oder ohne Absorber? Andy7er BMW 7er, Modell E32 1 20.05.2005 00:08
Wirklich besserer Sound durch KN Filter? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 21 24.03.2004 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
