Alt 20.02.2008, 16:31   #13
528kabodo
Fahrzeug: E38-735iA(5/98 bzw. Karrosserie 9/96)
Es gibt einen Zusammenhang der Systeme!!!! NA der Motor.
Der Unterdruck muss erst mal aufgebaut werden, genauso wie der Druck der Servoanlage. Das geht nur mit Drehzahlö am Motor und wird im Standgas dementsprechend Langsam erzeugt.
Wie schnell sagtest Du geht das weg? kann es sein wenn er sich auf die normale Drehzahl eingeregelt hat? Und wie schnell nach dem Starten fährst Du an um es fest zu stellen?
528kabodo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servo fällt aus über 2000 U/min reinraus BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2006 20:32
Lenkung: Hilfe! Servolenkung setzt sporadisch aus Charly.1st BMW 7er, Modell E32 16 22.04.2006 16:14
Elektrik: Elektronik fällt sporadisch aus harzer BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2006 18:07
Servo fällt sporadisch aus, Tacho spinnt? ro1 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2006 22:23
Elektrik: Klima und Gebläse geht sporadisch aus Herbert BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2005 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
