Alt 02.03.2008, 12:51   #1
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo Robert!
Fülle bitte erstmal das Profil bzgl. deinem Wagen vollständig aus - es ist zeitraubend immer erst nachfragen zu müssen, welches Auto, welcher Motor, welches Bj..
Gehe mal davon aus, du hast einen R6 B30/B35 (730i/735i). Tippe auf das Ölfiltergehäuse, genauer dessen Ventile. Diese schliessen ggfs. nicht mehr richtig, das Gehäuse läuft im Stand leer und so muss die Pumpe erstmal wieder Druck aufbauen und das System füllen!
Ist die Lampe beim kurzen abstellen und anschliessendem erneuten Anlassen gleich aus?
Markus
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 13:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Maxl Beitrag anzeigen
Hallo Robert!
Markus
Ich würde Markus da zustimmen, es ist beim R6 ein bekanntes Problem,dass
er mit diesem Ventil im Ölfiltergehäuse Probleme macht.
Schau dir mal diesen Link dazu an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/oilf..._canister.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.03.2008, 13:19   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Robert,
kann auch nur das Filter selbst sein. Bei meinem war der untere Rand von der Billigversion mit Stützdom verzogen, dadurch konnte das Rücklaufventil nicht mehr geschlossen werden
Des weiteren hier mal bitte lesen Interner Link) Profil ausfüllen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.03.2008, 14:58   #4
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
hatte damals auch solch ein problem.
nach einem ölwechsel war es aber dann weg.
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 15:46   #5
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
ich hatte das Problem auch. Schuld war bei mir das Zulaufventil, das nicht mehr richtig dicht war. Dadurch sackte das Öl bei abgestelltem Motor wieder zurück in die Ölwanne. Beim neuen Starten musste dann erst das Filtergehäuse vollgepumpt werden, bis Druck aufgebaut wurde und das dauerte so lange, dass die Fehlermeldung kam. Ich konnte das Problem nur durch den Austausch des Ölfiltergehäuses beheben.
Eine Möglichkeit ist auch, dass der kleine Dichtring an der Spitze der langen Schraube im Deckel des Ölfiltergehäuses nicht mehr dicht ist. Dann läuft das Gehäuse auch leer, wenn der Motor längere Zeit steht.
Kauft man einen neuen Ölfilter, bekommt man den kleinen Ring ja immer mit. Dieser Ring verschließt einen Ablaufkanal, der beim Herausschrauben der langen Schraube freigegeben wird. Dadurch läuft dann das Filtergehäuse leer. Das muss auch sein, weil sonst beim Abheben des Deckels sofort ein ganz schöner Schluck Öl aus dem schräg stehenden Gehäuse schwappt und der Filterwechsel bei mit Öl gefülltem Gehäuse eine riesen Sauerei wäre. Deshalb sollte man den Deckel auch nicht sofort abheben, sondern ein Bißchen warten.
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 16:51   #6
BMW-Fahrer Nby
Fahrzeug: 335i E30
Kann das nicht auch an einemdefekten Öldruckschalter liegen?
MFG Matthias
BMW-Fahrer Nby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 17:41   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ja, und an einem defekten Masseband auch.
Wenn "nur" das Ventil defekt ist würde das Öl im Ölfilter nach abstellen des Motors langsam in die Ölwanne zurück laufen. Bei einem sofortigen Start des Motors wäre auch sofort wieder Öldruck da.
Bei einem Start des Motors nach Stunden würde die Ölpumpe zuerst den Ölfilter füllen müssen, bis der Öldruck da wäre.
Also bei jetzigen Temperaturen würde das wohl (im Leerlauf, bei kaltem Motor) so 15 Sekunden dauern. Dann wäre aber wirklich Öldruck da.
Ein defektes Kabel aber würde erst bei Bewegung des Motors (losfahren) wieder Kontakt bekommen und die Lampe wäre aus.
Der Fragesteller soll/muss seinen Motor benennen, sonst ist Rätsel raten angesagt.
Signatur:
Alt 02.03.2008, 19:46   #8
roberts
Fahrzeug: 735i(baujahr6.90)
Standard asche über mein haupt
bin auch ein depp.habe das profil geändert.tschuldigung noch mal an alle
also zum thema:öldruckschalter glaube ich nicht.wie gesagt sobalt ich nur ein wenig aufs gaspedal tippe geht die lampe sofort aus.
kann dadurch irgentwas am motor kaputt gehen
gruß
robert
roberts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Hilfe ! Nach Lenkradtausch geht die Airbaglampe nicht mehr aus ! seventhirty BMW 7er, Modell E38 4 02.01.2007 13:09
Motorraum: Öllampe geht spät aus Manni D BMW 7er, Modell E32 17 29.05.2006 22:49
Motorraum: Motor geht nach 10min. aus Brunner BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2006 01:27
Wagen geht nach Zündung aus gregcgn BMW 7er, Modell E38 23 24.07.2004 11:55
5HP30 geht nicht mehr - nach Schaltgeräte Aus / Einbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 12 01.03.2004 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
