Alt 03.03.2008, 22:22   #1
matalt
Standard Wo steckt denn das Grundmodul dann ?
Also könnte es am Grundmodul liegen theoretisch.
Ich hab gehört das man das Steuergerät für Servotronic beim E38 abklemmen kann, dann würde nur die normale Servolenkung funktionieren.
Das würde ich gerne mal ausprobieren und ausschließen das ein Wackler drinnen ist, da manchmal die Servotronic komplett ausfällt.
@rubin: weißt du denn vielleicht wo das servotronik steuergerät und grundmodul im e38 ist?
Das wäre echt nett wenn das jemand beantworten könnnte.
Alt 03.03.2008, 22:24   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
gesteuert wird das ganze vom GM
am servogetriebe selbst ist aber auch nochmal ein kleines kästchen. welche aufgaben das genau übernimmt weiß ich auch nicht genau.
auf jedenfall haben das die mit normaler servo nicht...
Alt 04.03.2008, 15:54   #3
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo zusammen,
das kleine ding am lenkgetriebe ist ein ventil,welches den ölfluss durch die lenkung verändert.wenn das lenken leicht gehen soll,fließt halt mehr öl durch und bei höheren geschwindigkeiten weniger.das teil wird vom grundmodul getaktet.du kannst am ventil ein ohmmeter anschließen und den innenwiderstand messen.wieviel es genau ist,kann ich nicht sagen,aber da es eine spule ist,wird es sich von 4 bis 20 ohm bewegen.hast du null ohm,oder etwas im kilo- oder megaohmbereich ist das teil kaputt.als andere prüfmethode empfielt sich die spannungsmessung.ein voltmeter an das kabel,motor an und messen.da müssen dann 12v anliegen ob permanent oder getaktet weiß ich leider auch nicht,aber da kannst du ersteinmal sehen ob da grundsätzlich eine spannung ankommt.wenn du dich traust,kannst du auch direkt an das ventil 12v anlegen und dann einmal lenken um zu schauen,ob sich etwas verändert.wenn von der elektrischen seite alles io ist,dann sind die mechaniker gefragt...
viel spass beim prüfen
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Und wieder einmal Umbau Bordmonitor 4:3 auf 16:9 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2007 20:59
Ladegerät (wieder einmal) Martin BMW 7er, allgemein 52 05.04.2005 11:16
XENON geht auf einer Seite nach Einschalten wieder aus !! hotrod BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 10:30
Tür geht wieder auf!!!! armando BMW 7er, Modell E38 2 07.11.2003 19:38
auf einmal warer wieder da, der olle B11 Artos BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2002 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
