Alt 07.03.2008, 09:54   #1
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
naja die beleuchtung geht, der BC geht usw .. nur eben die radio funktion nicht!
ok ich schau mal im sicherungskasten! und wenn da alles OK ist muss ein neues radio her? nichts ernsthaft oder??
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2008, 10:28   #2
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Ich würde mit einem Batteriereset anfangen...
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2008, 10:36   #3
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
ich muss dazu sagen, dass er in den letzten tagen mehrmals leer gemacht wurde von der batterie her und dann wieder fremdhilfe bekam von batterieladern usw!
Alt 07.03.2008, 17:39   #4
Hisholy
Fahrzeug: 750D
War bei mir auch so. Seit Austausch des Radios ist alles wieder OK. Und die Batterie läuft auch nicht mehr leer.
Alt 07.03.2008, 18:11   #5
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
lach .. lag bloß an einer sicherung ... :-(
Alt 07.03.2008, 18:18   #6
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Und wie soll das die Batterie leer ziehen
Alt 07.03.2008, 20:45   #7
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
die leere batterie lag ja nich am radio
Alt 08.03.2008, 09:54   #8
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Radioproblem -> Radio geht einfach nicht an
Moin,
nur mal zur Erkärung. Die Sicherung des Radios ist geschmolzen, weil die Spannung beim Starten stark abgesunken ist. Dadurch ist ein erhöhter Strom ( Ampere ) beim eingeschalteten Radio geflossen und die Sicherung ist geschmolzen.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 05:46   #9
TGSR
Fahrzeug: E38-728i; Kawasaki ZX6R
Zitat von Swobi Beitrag anzeigen
Moin,
Swobi
Will ja jetzt kein Klugscheisser sein aber das ist nicht ganz richtig!
Beim Einschalten enstehen kurzzeitig Spannungsspitzen (bzw.Einschaltstrom) die kompensiert werden müssen.
Das heisst die Spannung ( U ) steigt proportional zur Stromstärke ( A )
Höhere Spannung = höhere Stromstärke; nicht "Spannung abgesunken erhöhter Strom"
Bei Ihm wars warscheinlich das leer machen der Batterie und dann das Fremdstarten. Erhöhte Spannungsspitze bzw erhöhter Einschaltstrom der nicht mehr kompensiert werden kann und somit die Sicherung verbrät.
Nach Ohmschen Gesetz.. R=U/I R=Widerstand in Ohm, U= Spannung in Volt,
I= Strom in Ampere;
noch ein Bsp. fiktive Werte
I= U/R
4A = 12V / 3 Ohm--------3A = 9V / 3 Ohm----------5A = 15V / 3 Ohm.........
fg
TGSR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radio geht nicht aus. PETZ BMW 7er, Modell E38 11 07.05.2013 12:37
Radio ,Tape, CD geht nicht mehr sevenman BMW 7er, Modell E38 4 20.12.2004 09:28
Radio geht nicht sofort aus..? gregcgn BMW 7er, Modell E38 18 05.04.2004 13:57
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 08:39
Radio geht einfach aus... meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 27.01.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
