Alt 07.03.2008, 22:47   #11
TGSR
Fahrzeug: E38-728i; Kawasaki ZX6R
Na siehst....
mein Tipp wenn mal was elektrisches nicht geht erst mal Sicherungen checken mit fast keinem Aufwand kann man einen Fehler beseitigen. Nicht gleich Battriereset...( Hisholy )... wäre der nächste Schritt...
fg
TGSR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 09:54   #12
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Radioproblem -> Radio geht einfach nicht an
Zitat von Achtzylinder Beitrag anzeigen
lach .. lag bloß an einer sicherung ... :-(
Moin,
nur mal zur Erkärung. Die Sicherung des Radios ist geschmolzen, weil die Spannung beim Starten stark abgesunken ist. Dadurch ist ein erhöhter Strom ( Ampere ) beim eingeschalteten Radio geflossen und die Sicherung ist geschmolzen.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 05:46   #13
TGSR
Zitat von Swobi Beitrag anzeigen
Moin,
Swobi
Will ja jetzt kein Klugscheisser sein aber das ist nicht ganz richtig!
Beim Einschalten enstehen kurzzeitig Spannungsspitzen (bzw.Einschaltstrom) die kompensiert werden müssen.
Das heisst die Spannung ( U ) steigt proportional zur Stromstärke ( A )
Höhere Spannung = höhere Stromstärke; nicht "Spannung abgesunken erhöhter Strom"
Bei Ihm wars warscheinlich das leer machen der Batterie und dann das Fremdstarten. Erhöhte Spannungsspitze bzw erhöhter Einschaltstrom der nicht mehr kompensiert werden kann und somit die Sicherung verbrät.
Nach Ohmschen Gesetz.. R=U/I R=Widerstand in Ohm, U= Spannung in Volt,
I= Strom in Ampere;
noch ein Bsp. fiktive Werte
I= U/R
4A = 12V / 3 Ohm--------3A = 9V / 3 Ohm----------5A = 15V / 3 Ohm.........
fg
Alt 09.03.2008, 10:39   #14
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von TGSR Beitrag anzeigen
...; nicht "Spannung abgesunken erhöhter Strom"
Ohje - ein Straubinger und Technik
Rechne das Ganze nochmals nach, wenn das Radio konstant 100Watt frißt:
P = U * I oder
I = P / U währe 100W / 14V = 7,142A, 100W / 9V = 11,111A oder 100W / 6V = 16,667A
Somit die Frage?
Woher weisst du, daß das Radio kein Leistungsorientiertes (Schalt-) Netzteil verbaut hat?
Radio geht nicht aus. PETZ BMW 7er, Modell E38 11 07.05.2013 12:37
Radio ,Tape, CD geht nicht mehr sevenman BMW 7er, Modell E38 4 20.12.2004 09:28
Radio geht nicht sofort aus..? gregcgn BMW 7er, Modell E38 18 05.04.2004 13:57
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 08:39
Radio geht einfach aus... meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 27.01.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
