11.03.2008, 20:30
750i powered by ROTTALER2
Hallo Stephan
Zum Motor wieder die Standardfrage, was macht die EML Leuchte,wenn du
ihn anlässt, brennt sie für ca. 2 Sek. und geht dann aus und vor allem...
bleibt sie auch aus???
Viele Grüsse
Peter
ps. zum Licht habe ich gerade diesen Tread gefunden,der evtl. auch für dich
interessant sein könnte.
http://www.7-forum.com/forum/5/ubers...ais-84065.html
Geändert von peter becker (11.03.2008 um 20:36 Uhr).
11.03.2008, 20:43
Stephan535iA
Fahrzeug: e34 535i / e61 530D
Zitat von peter becker
Hallo Stephan
Viele Grüsse
Peter
Danke erstmal für Deine Antwort,
er hat Xenon, das läuft nicht über das LKM, das abzuziehen war auch mein erster Gedanke. Ich bin nicht sicher aber ich glaube die EML Leuchte geht aus wenn er läuft. Die beiden Probleme sind zusammen aufgetreten also müsste Beides die selbe Ursache haben....denke ich mal.
Stephan
11.03.2008, 21:06
Hallo Stephan
Die Xenon Lampen müssten doch jeweils ein Steuergerät pro Seite haben,denke ich mal, was da aber wieder komisch ist,dass dann beide
Seiten,also beide Steuergeräte den LICHT AN Impuls gegeben haben müssen.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ist die Batterie noch fit,die ist nämlich beim Fuffi öfter mal der Grund,wenn
die Elektronik verrückt spielt.
PPS
Hast du irgendwelche Meldungen im CC ???
11.03.2008, 21:53
Stephan535iA
Richtig, jeder Scheinwerfer hat ein eigenes Steuergerät, beide leuchten sobald die Batterie angeklemmt ist trotz abgezogenen Lichtschalter und Zündschalter.
Die Batterie ist brandneu und auch fit.
Ich habe auch soweit nach Nässe im Steuergerätekasten gesucht, alle grossen Stecker mal abgezogen, alles Trocken.
Stephan
11.03.2008, 22:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Massekabel fällt mir da ein....
Zumal die Batterie ja neu ist, also vor kurzem getauscht wurde.
Signatur:
12.03.2008, 18:28
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Hallo Stephan,
schaue mal nach dem Crash-Arlarmgeber, müßte meine ich das braune Relais vorne im Sicherungskasten sein, ist auch beschriftet.
Der ist dafür da, das bei einem crash der Warnblinker und das Abblendlicht eingeschaltet wird.
Gruß Martin
15.03.2008, 18:29
Stephan535iA
Zitat von Martin1
Hallo Stephan,
Gruß Martin
Das Crash Relais haben wir abgezogen das hat leider nicht verändert.
Trotzdem Danke für den Tip.
Stephan
