Alt 12.03.2008, 20:08   #1
Olly730
Zitat von Mar1975co Beitrag anzeigen
den gedanke hatte ich auch,nur hat er leider keine.
ist mal eine nachgerüstet gewesen,die ist aber wieder ausgebaut worden.
die hat aber eh nur den anlasser lahm gelegt.
Hat er einen grossen BC? Wenn ja hat er doch eine Wegfahrsperre.
Alt 12.03.2008, 20:09   #2
Mar1975co
Zitat von Olly730 Beitrag anzeigen
Hat er einen grossen BC? Wenn ja hat er doch eine Wegfarsperre.
nee,hat eine analog uhr drin.
Mar1975co ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 20:11   #3
Mar1975co
erstmal nochmal vielen dank an eurer regen anteilnahme an meinem problem
aber wie gesagt verzweifel echt so langsam.
in einem anderen beitrag habe ich etwas von abs gelesen,
kann das sein das mir das abs das signal für klemme 1 streitig macht?
in der richtung hatte ich nicht geschaut bis jetzt.
Alt 12.03.2008, 20:17   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ABS ist mir nicht bekannt, daß da dranhängt.
Hast du die Links aus Beitrag 13 mal gelesen? Da schrieb mal jemand, Sensor gemessen und ok. Getauscht und läuft wieder, also doch defekt. Evtl. mal tauschen.
Wegfahrsperre hast du ja geschrieben, wollte nur sicher gehen, daß da wirklich 0 Volt ist. Man hat ja schon Pferde k... gesehen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.03.2008, 20:29   #5
SALZPUCKEL
nochmal zu dem DME-Relais: PIN 18 ist U von Sicherung, PIN 36 steuert das Relais, PIN 37 wird über das Re auf DME geschaltet. Wenn der Re-Kontakt putt ist, hast du auch keine Spannung am DME, ist so wie Stand by. Die Einspritzdüsen werden auch darüber versorgt. Da sollte einseitig 12 Volt anliegen.
Was mich stört, ist daß du keine Spannung an PIN 1 hast. In allen Beiträgen liegt da 12 Volt an, obwohl er nicht zündet
Gruß Wolfgang
Alt 12.03.2008, 20:32   #6
Mar1975co
Gruß Wolfgang
klar bei zündung ein habe ich 12 volt an klemme 1 aber beim starten kein signal
die düsen haben auch 12 volt bei zündung aber auch kein signal.
Motorraum: 3,5er kein Funke kein Sprit Rico5er BMW 7er, Modell E32 33 20.01.2008 17:41
Motorraum: Kein Einspritzsignal 1.Zyl. im Leerlauf !!HILFE!! Rieso_Aringer BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2007 10:36
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 22:02
kein standlicht und kein parklicht comtek BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2006 23:42
Kein Executive... und auch kein Highline... simpson BMW 7er, Modell E23 9 12.08.2003 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
