18.03.2008, 11:48
Öleinfüllstutzen umbauen
Hallo Jungs!
Hab mal eine Frage! Ich möchte den Öleinfüllstutzen meines 89er Fuffis auf FL umbauen! Ventildeckel und Kettenkasten ist alles da - kompletter FL Motor mit Schaden! Geht die Umrüstung so einfach? Was brauche ich alles für Kettenkastendichtungen? Nur von Kettenkasten oben , oder auch unten? Und welche Dichtungen genau? Teilenummer wäre schön! Danke!
19.03.2008, 07:41
Hat keiner 'ne Idee?
19.03.2008, 07:54
das wird wohl noch keiner gemacht haben, warum auch.
Das musst halt die Teilnummern vergleichen im Teilekatalog von Facelift und VorFacelift.
19.03.2008, 07:54
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Hallo Christian
Unten Kettengehause sind gleich. Oben hinten ist auch gleich, du brauchst nur vorne oben Gehause und Dichtungen.
11 14 1 725 770
11 14 1 725 778
11 14 1 725 772
11 14 1 725 776
und diese Zwei (edit: Vier) wär auch gut aber dann musst du auch hintere oben Gehause ausbauen.
Num. 9,10,3,4
hier ist Link:
http://bmwfans.info/original/E32/Lim...1/ill-11_0158/
MfG Fugo
Geändert von Fugo (19.03.2008 um 08:14 Uhr).
19.03.2008, 08:11
Danke,Jakub!
19.03.2008, 17:56
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Uhm...das habe icht gemacht mit der 2e motor in mein 750i (jetzst is nr.3 drin..long story). Warum? Der teilen waren da und der motor auseinander. :-)
So ja das geht mit nur der ventieldeckel und der kettengehause mit oelfullstutze..
