Alt 27.03.2008, 01:49   #1
ro-mafia
Benutzerbild von ro-mafia
Fahrzeug: keins
Standard paar fragen zum öl
hi
werde nun die tage meinen wagen zur werkstatt bringen müssen.
jetzt hab ich den ölmessstab angeschaut und gesehen es ist noch soviel öl drinn, dass das öl bis kurz unter diese "linie" in der mitte des plastickstücks unten am ende des messstabes geht. meint ihr ich könnte die ca. 50m zur werkstatt damit fahren?
dann hätte ich noch gerne gewusst wie viel öl ich kaufen muss um es aufzufüllen ? 10w40 ist doch ok oder!?
das öl muss ich am vorderen teil des motorraumes einfüllen !? ( habe nur einen kurzen blick auf den motorraum in der dunklen garage geworfen ). und diesen öldeckel muss ich aufmachen indem ich die zwei muttern öffne sehe ich das richtig?
dann würde ich noch gerne wissen wo der ölfilter liegt und was ich beim wechsel beachten sollte? würde dann den filter gleich mit der ölwannendichtung mitbestellen.
thx
ro-mafia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 02:09   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich will Dich jetzt nicht anmeckern, aber Du möchtest eine kostenfreie, korrekte Auskunft haben.
Meinst Du nicht auch, dass es Sinnvoll wäre, dann Deine Fragen so gut und leserlich wie möglich zu gestalten ?
.. und Dazu gehört nun mal eine halbwegs korrekte Groß-Kleinschrift.
Wäre schön, wenn Du das beim nächsten mal besser machst.
Wenn noch Öl drinnen ist und der Motor nach dem Start sagt, dass Öldruck vorhanden ist, dann kannst Du die 50m zur Werkstatt bedenkenlos fahren.
Alle Motoren im E32 sind für 15W40 ausgelegt.
Näheres dazu hier (unter Öl-Wissen von BMW)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kfz.freepage.de/e30/_diverses_
Öl wird - wenn überhaupt- normalerweise über den Öleinfülldeckel -zumeist im Ventildeckel- eingefüllt.
Aber wenn Du nicht weist wo das ist, dann fahr´ lieber zur Werkstatt (ATU hat gerade ein brauchbares Angebot) und lass die das machen. Die finden schon, wo sie das Öl rein tun. Den Filter finden die auch.
Signatur:
Alt 27.03.2008, 02:48   #3
hier guenstig, haben schon viele gekauft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mapodo.de/index.php/langu...2ac205b569d14d
10W40 oder 15W40 fuer den 750.
Filter auch wechseln.
Menge ist hier zu finden fuer jedes Modell, auch fuer Differential usw
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schmierstoff-basics.de/fo...meines/00.html
Alt 27.03.2008, 09:00   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Öldeckel mit 2 Muttern öffnen?
Du willst das Motoröl doch wohl nicht in den Pentosin-Behälter füllen, oder ?
Der Öleinfüllstutzen ist mit einem großen Plastikverschluss versehen. Da muss man keine Muttern lösen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 09:07   #5
sein 750 von 1993 hat den Oeleinfuellstutzen vorne zwischen den 2 Baenken, und da ist der schwarze Deckel in der Mitte und darunter der Flansch mit mit 2 Schrauben gehalten. Den braucht man natuerlich nicht abzuschrauben.
Der alte M70 Motor ja ja den Oeleinfuelldeckel weiter hinten.
Der Pentosinbehaleter hat nur eine Schraube, und das ist eine runde schwarze Raendelschraube
Alt 27.03.2008, 10:34   #6
FrankGo
Filter auch wechseln. ...
10W40 als "Standard-Öl" nur, wenn die Aussentemperatur nicht über die Grenze von 20 Grad steigt.
.. ich sage weiterhin: Jedes 15W40 oder eins der Spezialöle aus der Liste (siehe mein Link).
UND dass er lieber in eine Werkstatt gehen soll.
Dann macht er nichts verkehrt, und die aktuellen ATU-Preise sind echt gut.
5 Euro für Ölwechsel mit Filter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.atu.de/pages/werkstatt/an...es-monats.html (unten links)
Ölpreis und Filterpreis kommen dazu, sind aber nicht wirklich teuer bei ATU.
Geändert von FrankGo (27.03.2008 um 10:45 Uhr).
Alt 27.03.2008, 10:38   #7
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo Leute!
15 W 40 im 750 ???? Dann aber mit Spezifikation SG oder SP , oder? Bin verwirrt! Es hieß doch immer : Im Fuffi nur 10 W 40 ! Oder nicht? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 12:16   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Ro-mafia,
Du bist ja offenbar noch ein Newbie, Deinen Frangen nach, deshalb der Tipp den Ölwechsel machen zu lassen, dann kannst Du Dir das mal ansehen, wie das gemacht wird.
Noch zur Erklärung was meine Vorredner beschrieben haben:
15W-40 ist die Ölviskosität (das sagt nichts über die Qualität aus), sondern wie zäh- oder dünnflüsig das Öl bei verschiedenen Temperaturen ist. Die meisten halten 15W-40 für eine gute Wahl im Fuffi. Fast alle raten von dünnflüssigen Leichtlaufölen für den Fuffi ab.
dann gibt es noch die Qualitätsangabe nach dem API-System, die beginnt für Benziner mit einem S (z. B. SG), je höher der zweite Buchstabe alphabetisch, desto hochwertiger das Öl. Die Mindestanforderung steht in der Betriebsanleitung.
Vor dreißig Jahren war das mal SE, heutige Spitzenöle haben SL oder noch höher. SL muss es für den Fuffi nicht sein, lies mal in der BA was es für Dein Auto mindestens sein muss.
Das ideale Öl hätte auch noch zusätzlich eine BMW-Freigabe, die kann man u. a. im TIS nachsehen.
Harry
Alt 27.03.2008, 13:20   #9
FrankGo
Korrekt, in der Betriebsanleitung steht es drinnen. oder halt in dem von mir geposteten Link. .. Dort steht drinne, was BMW zum Motoröl sagt.
Grundsätzlich in Europa bei allen Motoren des E32: 15W40.
Andere Öl-Viskositäten sind laut BMW möglich, aber dann nur als "Spezial-Öl", welches Namentlich in der konkreten Viskosität geprüft und freigegeben wurde.
Lies mal die drei "Bilder", die ich verlinkt habe durch und Du wird mich verstehen.
Alt 27.03.2008, 17:24   #10
ro-mafia
Fahrzeug: keins
vielen Dank
Habe den Wagen nun zur Werkstatt gebracht! Wird morgen früh gemacht
ist das so ok @frank?
Hab denen allerdings gesagt das da dass 10w40 reingehört da ich das angenommen hab Ist das denn nun ok oder nicht? bzw. soll ich denen morgen früh mitteilen das da 15w40 reingehört?
Elektrik: Ein paar Fragen zum BC/MID StefanP BMW 7er, Modell E38 6 18.07.2007 14:34
Paar Fragen zum 740i Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2006 12:59
Elektrik: Ein paar Fragen zum TV-Modul Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 1 05.01.2006 13:54
Ein paar Fragen zum 750iL (Inspektion+Fehler) Scooby-Doo BMW 7er, Modell E32 12 18.06.2003 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
