28.03.2008, 17:16
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
das ist ein guter Hinweis! Ich habe Instrumente von MotoMeter, die so weit ich weiß, baugleich mit VDO sind. Werden in der Bucht zahlreich angeboten. Aber es gibt auch andere Hersteller. Wenn deren Instrumente zu lang sind, müsste man notfalls die Konsole etwas ausschneiden.
Viele Grüße Klaus Stefan
Zitat von Grinsa1980
wäre dann nur auch interessant zu wissen, welche instrumente man dann nimmt wegen der einbautiefe oder?
28.03.2008, 17:37
Fahrzeug: 730i/Schalter/EZ:12/1993
Na dann mal fleissig weiter Werbung machen, ich brauch diesen Mittelkonsoleneinsatz unbedingt;-) wobei ich mir noch nicht ganz vorstellen kann wie man sie dann wirklich sicher befestigt. Gruss Sebastian
28.03.2008, 18:03
Fahrzeug: GLK350cdi4matic 4/12, E36-320iCab. PD 10.96
sollten die Uhren zu lang sein, so gab es früher im Zubehör verchromte,
abgeschrägte Zwischenstücke (dadurch Neigung zum Fahrer). War, wenn
ich mich recht erinnere, in irgendeinem Alfa serienmäßig verbaut. Lässt
sich aber mittels eines Rohres mit entspr. Radius sicher selbst fertigen.
Konsole ausschneiden.... ich weiß nicht. Habe immer versucht, das
Original zu erhalten.
Waeller
29.03.2008, 02:47
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Ja, dass das evtl. nicht für jeden passt, da jeder was anderes damit vor hat, kann ja schon sein. Fest bekommt man das auch irgendwie! Aber erst mal so ein Teil zu haben wäre absolut genial!!! Schliese mich @Grinsa1980 an!!! Ich brauch das Teil unbedingt!!!! Vergleichbare Sachen, die aber lange nett so schön sind, habe ich nur in Amiland gefunden und da kostet sowas fasst 300$
Also nix wie rann...ich muss das haben!!!!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
29.03.2008, 22:40
@Ks-na
Habe ein wenig gestöbert
bei www.zusatzinstrumente-ezt.de gibt es die von Dir angedachten
Instrumente von VDO in allen möglichen Ausführungen ab 29.90 Eu/St
sowie Kabelsätze und Geber. Unter www.pps.co.at/handel/kaefer/katalog/vdoinstr.htm
kannst Du Dir die Einbausätze ansehen sowie Instrumententräger
allerdings für Käfer.
Wo willst Du die Öltemperatur abgreifen? Ölmessstab?
VDO gibt es sowohl mit schwarzem als auch mit Chromrand und
die Scalenblätter sind schön neutral.
Gruß Waeller
29.03.2008, 23:15
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo zusammen!
Sieht sehr gut aus  - was ich allerdings nicht ganz verstehe:
Warum muss der Einsatz den Schalthebel umfassen; sprich warum fertigt man nicht nur das Stück an, in welches die Instrumente gesetzt werden?
Statt das Blech dann Richtung Schalthebel zu kanten, könnte man es nach vorne abkanten, in diesen Steg links und rechts je ein Loch bohren und es durch diese befestigen  bzw. alternativ den Steg verkleben. Habe es anhand deines Musters mal kurz in rot skizziert, siehe Anhang.
Desweiteren hätte diese Lösung neben der Materialersparnis den Vorteil, dass man es universell für Schalt- und Automatikfahrzeuge einsetzen könnte.
Will mich mit diesem Gedanken aber nicht "wichtig machen" oder einmischen, ist nur eine Idee bzw. Anregung die ich weitergeben möchte.
Viele Grüße & gutes Gelingen!
Markus
30.03.2008, 13:05
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
das find ich sogar noch besser. gekauft ^^
So nochmal für alle... Ich fahre nen E32 740iA BJ 5/92 Lazurblau Met. / PDC / Leder Schwarz / Elektr. Sitze mit Heizung und Memory / Niveau / vorn KAW Federn mit Koni (gelb) / hinten KAW Federn mit Niveau (serie)
30.03.2008, 13:24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ja, aber wie ihr seht ist die "hochstehende" Fläche mit den Löchern für die Instrumente zum Fahrer geneigt. Diese Neigung gut hin zu bekommen ohne das Anschluss-Stück wird sehr schwierig sein.
.. und kleine Auflageflächen bedeuten dann auch, dass das Gewicht der einzubauenden Instrumente bei jeder Autobewegung auf scharfe Kanten drücken würde... also die benachbarten Flächen drunter leiden.
Mann könnte sich überlegen, ob man die Sache nicht wie ein offenes Dreieck macht, also eine Platte "unter" die Instrumente, jedoch bedeutet das, dass eine unschöne Knickkante zu sehen wäre (richtig scharf und gerade wird die nicht bei Blech) und dass das Teil dann festgeklebt werden müsste. ... und dann viel Spaß, wenn ein Instrument oder dessen Beleuchtung defekt ist.
Ich bevorzuge eine Befestigung oben mit Schrauben (also via Laschen "unter" dem Aschenbecher in die Konsole) und unten durch das Loch des Schalthebels (also nur eine "Führung"). Das sollte gehen und wieder demontierbar sein.
Signatur:
30.03.2008, 17:36
Zitat von Maxl
Hallo zusammen!
Markus
das ist eine phantastische Idee! So habe ich es, wenn auch noch nicht sehr professionell, schon realisiert.
siehe dazu unter BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E32
Innenraum - Wie bringe ich Zusatzinstrumente unter? (wie macht man eigentlich einen richtigen Link?)
Ich habe oben zum Aschenbecher ca. 1 cm Luft und das Blech geht hinten diesen Zentimeter senkrecht nach oben. In diesem Steg sind drei Löcher und die Konstruktion ist dort mit drei Schrauben an die Konsole angeschraubt.
Diese Konstruktion gefällt mir aber nicht! Ich möchte eine durchgehende Platte, die unter dem Aschenbecher bündig abschließt.
Zwecks Befestigung finde ich das mit der Lasche gut! Da werde ich mich mal hinsetzen und eine Konstruktion ausdenken. Eventuell kann man ja links und rechts einen Befestigungspunkt schaffen. Habe inzwischen ein Blech besorgt und werde mal ein "Blechmodell" anfertigen.
Ich melde mich wieder.
MfG Klaus Stefan
Geändert von ks-na (30.03.2008 um 17:48 Uhr).
30.03.2008, 17:24
Zitat von Waeller
@Ks-na
Gruß Waeller
bei mir in der Nähe gibt es eine kleine Werkstatt, die sich hauptsächlich mit den Z-Cabrios von BMW beschäftigt. Die haben einen Metallblock auf kleine Serie gelegt, der mit einer Hohlschraube dort montiert wird, wo der Öldruckschalter sitzt und zwei Abgänge für einen Temperatursensor und eine Öldrucksensor hat. Dort messe ich seither Druck und Temperatur und das funktioniert einwandfrei. Ich habe dann noch eine Erweiterung gemacht, damit man zusätzlich den originalen Öldruck-Schalter weiter verwenden kann. Früher hatte ich mal einen Ölmess-Stab-Fühler, da war mir die Kabelfummelei zu nervig und dann einen Ölablass-Schrauben-Fühler, der zeigte nie richtig an, weil er durch den Fahrtwind zu stark gekühlt wird.
MfG Klaus Stefan
