Alt 07.04.2008, 17:38   #1
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Hier eine Auflistung der C's:
2 Stück 22 myF 40V
2 Stück 68 myF 6,3V Tantal
1 Stück 4,7 myF 63V
1 Stück 1000 myF 16V
1 Stück 220 myF 16V
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 18:36   #2
Stone
Benutzerbild von Stone
Hallo Tyler, wenn Du bei Deiner Tastatur die Taste "Alt Gr" und gleichzeitig das "m" drückst, hast Du das "µ" für µF.
Nur zur Info!
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 19:22   #3
Tyler Durden
Nur zur Info!
Danke für die Info, habe ich aber auch schon gewußt.
Den Text habe ich "Tips & Tricks" copy & paste...
MfG
Tyler
Alt 07.04.2008, 18:55   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
2 Stück 22 myF 40V
1 Stück 4,7 myF 63V
1 Stück 220 myF 16V
Tantal 6,3 Volt??? Bist du dir da sicher?
@Stiefelknecht
Tantal: Betriebsspannung ist wie bei den Becher-Elkos; niemals kleiner als die Betriebspannung. Nimmst 16 Volt oder höher (spielt nach oben hin keine Rolle)
Gruß Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.04.2008, 20:48   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@Stiefelknecht
Gruß Wolle
Hab ich da was inner Schule falsch verstanden
Tantals sind viel-viel schneller als Folien und Elektrolyt-Kontis, aber gegen Überspannung sehr sehr empfindlich.
6,3 Volt könnte schon sein. Aber sach doch mal, was auf dem Leistungstransistor (TO220), liegend zwischen Markierung 3 & 4 sitzt, steht:"LM.... "
Alt 08.04.2008, 21:11   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Ein simpler Gleichspannungsregler vielleicht (z.B. ein LM2931)?
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 22:37   #7
SALZPUCKEL
@rubin
vlt. Mißverständnis?
Die aufgestempelte Spannung des Tantals muß höher sein als die anliegende Spannung in deiner Schaltung. Beispiel: 6 Volt Tantal an 12 Volt-Batterie = peng!
12 Volt Tantal an 6 Volt-Batterie = ok, da hast du noch 6 Volt Reserve für Spannungsspitzen.
Ist wie mit einem 12 Volt Birnchen an 220 Volt
wenns denn ein LM2939 ist = Spannungsregler Ua = 7.2 V
Gruß Wolfgang
Alt 08.04.2008, 23:05   #8
rubin-alt
@rubin...12 Volt Tantal an 6 Volt-Batterie = ok, da hast du noch 6 Volt Reserve für Spannungsspitzen.
Danke - dann hab ich inner Schule doch richtich aufgepasst
Alt 08.04.2008, 23:24   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das kann man hinterher immer leicht schreiben...
Im Ernst und am Rande bemerkt:
Die Tantalkondensatoren unterscheiden sich von den Elkos primär durch
ihren geringen induktiven Anteil .
Weil die Elkos ja gewickelte Folien sind, entsteht auch immer eine Spule.
Im Hochfrequenzbereich, oder Schaltungen in denen höherfrequente
Impuls-oder Wechselspannungen entstehen, eine -je nach Schaltung-
nicht zu unterschätzende Komponente.
Im Bereich der SMD-Technik finden die Tantalkondensatoren wieder
verstärkt Anwendung.
Mehr dazu auch hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kondensator.ch/index2.php...do_pdf=1&id=69
Knuffel
Alt 08.04.2008, 23:46   #10
Rottaler3
Ruh in frieden auf Wolke7
Benutzerbild von Rottaler3
Fahrzeug: E38-728i (05.96)
Hi Leute,
da ich der Elektronik mächtig bin werd ich euch mal aufklären,
der LM2931 im To220 gehäuse ist ein Low Dropout 5Volt Festspannungsregler der mit fast der gleichen Ausgangsspannung am Eingang noch arbeiten kann und
deswegen sind auch 68µf 6,3Volt Tantal-Kondesatoren drin, weil ein teil der IC´s auf der Platine nur mit 5Volt arbeiten. Wenn die Batterie Im Winter mal recht leer ist bricht die Spannung schon mal auf unter 8Volt, und da würden normale Festpannungsregler nicht mehr richtig arbeiten und die Elektronik steigt eher aus. So ich hoff ich konnte jetzt ein paar Laie zu Elektroniker ausbilden
Gruß Reinhard
Rottaler3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
mal wieder ne frage Reinickendorf BMW 7er, Modell E38 7 11.01.2008 23:37
mal wieder eine pc frage peter becker Computer, Elektronik und Co 9 21.10.2007 21:54
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 13:53
mal wieder ne frage an die lötexperten... philip BMW 7er, Modell E32 12 12.02.2003 17:52
hy jung wieder mal ne technische frage hugo BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
