28.04.2008, 21:26
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
noch ein Prob mit Alpina B12: Kühlwasser drückt raus (unterm Steuerkaste)/ Überhitzt?
Hallo!
Ich habe noch ein 2. Problem mit dem B12.
Als ich am WE ein bisschen Probefahrt gemacht habe und der Motor nach langer Standzeit mal wieder warm war, fing er plötzlich an das heiße Kühlwasser aus einem Rohr/Schlauch unterhalb des Steuergerätekastens herauszudrücken.
Der Kühler vorne war warm/heiß, also schließe ich das Problem dass das Thermostat nicht öffnet schonmal aus.
Die Heizung im Auto funktionierte ebenfalls.
Temperaturanzeige hat knapp 3/4 angezeigt. Also auch weit vom roten Bereich weg.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen woran das Problem liegen kann? Vll ein verstopfter Schlauch? Vielen Dank!
[SIGPIC][/SIGPIC]
28.04.2008, 21:54
750i powered by ROTTALER2
Hinter deinem Steuergerätekasten sitzt ja das Heizungsventil und die
Zusatzwasserpumpe, evtl. ist da ein Schlauch porös.
Mir sind einige Fälle bekannt,wo´s der Schlauch war,der von hinten
hochkommt und zur Zusatzwasserpumpe geht, da wirds dann richtig
eng, am besten, du machst das erst,dann freust du dich über den riesigen
Platz,den du um die LIMA hast.
Schau mal hier, der Schlauch vom Anschluss Nr. 1,dass ist er,wenn du
den Ausgleichsbehälter abbaust und dann hinten runter leuchtest,kannst
du ihn sehen.
Viele Grüsse
Peter
PS
Bei mir wurde letzte Woche der Ausgleichsbehälter selbst gewechselt,da er
einen haarfeinen Riss hatte.
PPS
Kontrolliere auf alle Fälle auch deine Anschlüsse der Zusatzwasserpumpe.
Achtung,wenn du den schwarzen Deckel abmachst,der bricht seeehr leicht.
28.04.2008, 22:07
Hi! Danke für die Antwort.
Der Schlauch / die Leitungaus dem das Wasser kam, war aber (zum Glück!?) keiner von denen die du da markiert hast.
Die Leitung kommt unter dem Steuergerätekasten aus der Spritzwand raus, sieht aus wie ein L was auf dem kopf hängt und hört dann einfach da auf...sieht aus wie ein Überlauf.
28.04.2008, 22:20
Tja, mir sind eigentlich nur die Schläuche zum Wärmetauscher bekannt,die
durch die Spritzwand ins innere des Autos gehen.
Dann schau mal nach den Schläuchen der Zusatzwasserpumpe, hier ein
Link wie man die Ventile reinigt,aber du erkennst hier auch sehr schön
den Verlauf.
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Hier noch mal die Schläuche,die zum Ausgleichsbehälter gehen,da geht aber
keiner ins Leere,irgendwo sind die alle auf Rohre aufgeschoben.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=17&fg=05
das sind die Anschlüsse,der Zusatzwasserpumpe und der Heizventile
http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=64&fg=18
Viele Grüsse
Peter
PS
Hast du evtl. Standheizung im AUTO ????
28.04.2008, 22:29
Nochmal vielen Dank für die Infos.
Ich werde morgen Abend (wenns Wetter hoffendlich gut ist) mal versuchen irgendwie dahinten ein wenig Platz zu schaffen und mir das mal genauer anschauen und Photos machen.
Ne Standheizung habe ich (leider) nicht...oder zumindest habe ich davon noch nichts gesehn...
28.04.2008, 22:35
Ja, dass ist eine gute Idee, wenn man auf Bildern sieht,wo´s evtl. rausdrückt
kann man das besser beurteilen.
Das ist auch bei mir immer der Grund,warum ich in meinen Antworten viele
Bilder einstelle, da man es da besser verstehen und sehen kann,was der
andere meint.
Viele Grüsse
Peter
28.04.2008, 22:45
hehe, ja ist ne super Sasche mit den Bildern...damit kann man vieles deutlich einfacher beschreiben und erkennen!
29.04.2008, 21:43
Ich habe heute mal versucht an den Schlauch heran zu kommen.
Also er befindet sich direkt unter dem Steuergerätekasten, kommt aus der Spritzwand und ist nach unten offen, wie ein Überlauf.
Ich habe das Gefühl dass es eine Folgefehler ist, dass das Wasser an der Stelle herausgedrückt wird!?
Hier nochmal etwas näher aufgenommen und eingezeichnet wie das Wasser heraus läuft:
Ich habe versucht den Steuergerätekasten komplett auszubauen, aber bin irgendwie daran gescheitert!? Könnt ihr mir Tipps geben wie man diesen heruasbekommt, falls ich dadrunter an die Spritzwand heran muss?
Es ist noch eine Art stecker in der Kastenwand der anscheinend das Herausnehmen auch blockiert:
29.04.2008, 21:49
Tja, was das für ein Schlauch ist,da bin ich einfach nur überfragt,dass kann
ich dir leider nicht verraten.
Der "Stecker" in deiner Gerätebox, ist die Steuergerätebelüftung,die habe
ich bei mir aber auch noch nie drausen gehabt.
Viele Grüsse
Peter
30.04.2008, 11:20
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
den schlauch den du meinst, ist der überlauf vom Kühlwasserausgleichsbehälter.
Entweder ist das Überdruckventil im deckel kaputt oder du hast einen zu hohen Systemdruck, das er dir dort das Wasser rausdrückt.
Versuche es mal mit einem neuen Deckel, der kostet nur ein paar Euro´s
Gruß Martin
