IAA 2007
IAA 2007
Alt 12.05.2008, 17:11   #1
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Standard Salatölbetrieb erlaubt?
Hallo Gemeinde,
habe mit einem Bekannten diskutiert, der einen alten Wirbelkammerdiesel mit Salatöl aus dem Großmarkt betreibt.
Er meint das ist vollkommen legal, ich meine das ist nicht erlaubt weil ja das Öl ja nicht "passend" besteuert ist um es zu tanken.
Ich hab ihm auf jeden Fall empfohlen zwischendrin mal Biodiesel zu tanken und die Quittung im aufzubewahren, um bei einer Kontrolle wenigstens etwas in der Hand zu haben.
Weiß jemand Bescheid was erlaubt ist und was nicht
Danke schonmal für eure Antworten!
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 17:16   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Vollkommen legal:
StVZO § 19 - 24.
Ergänzung ist das "Fortbestehen der Betriebserlaubnis mit Rapsöl oder Rapsölmethylester" definiert. Dort steht: "Die Betriebserlaubnis eines Dieselfahrzeugs erlischt nicht, wenn das Fahrzeug anstelle von Dieselkraftstoff mit Rapsöl oder Rapsölmethylester (RME) betrieben wird. Eine rechtliche Handhabe, den Betrieb von Kraftfahrzeugen mit in Frage gestellten Kraftstoffen zu untersagen bzw. einen Abgastest mit einem vom Referenzkraftstoff bei der Typprüfung abweichenden Kraftstoff zu fordern, gibt es nicht."
Das Zeug unterliegt bei der Verwendung auch einer Minderalölsteuer von 0,00 Euro
Alt 12.05.2008, 17:21   #3
fritz750
Fahrzeug: Z4
Danke für die schnelle Antwort!
Das ist ja sogesehen spitzenmäßig, da lässt sich einiges einsparen.
(Wenn nur die horrende Steuer und das Image eines Golf II Diesel nicht wären )
Alt 12.05.2008, 18:04   #4
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Was zahlt man denn für den Liter Salatöl im Großhandel?
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 18:04   #5
kai525tdst
BMW 5er E34 IG e.V.
Benutzerbild von kai525tdst
Fahrzeug: 520iT , 316iC
Leider ist die Antwort von Lexmaul NICHT richtig
Pflanzenöl unterliegt bei der Verwendung als Kraftstoff sehr wohl einer Energiesteuer von derzeit schlappen 46 cent pro liter!
Bei dem Verfahren von Supermarkt-PÖL oder aufbereitetem "Frittenöl" ist dies beim zuständigen Zollamt nachzuversteuern.
Einziger Ausweg ist das Tanken an einer offiziellen PÖL-Tankstelle, da ist das Zeug nämlich schon beim Verkauf als Treibstoff deklariert und auch entsprechend versteuert.
Genaueres nachzulesen unter entsprechenden Fachforen (Suche benutzen!)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.fmpo.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.fmso.de
kai
kai525tdst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 18:10   #6
Bastl
V12-infiziert
Tja, habe meine Info auch aus einem Fachforum, weil ich mich dafür mal interessiert hatte...das war aber dann auch so 2006 - hat sich das in der Zeit ehrlich geändert?
EDIT:
In deinem empfohlenen Fachforum steht aber folgender Sticky
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fmpo.de/forum/index.php?topic=1051.0
Also?
Alt 12.05.2008, 18:27   #7
kai525tdst
BMW 5er E34 IG e.V.
EDIT:
Also?
Tja, Stand 2004, inzwischen hat sich da einiges getan
kai
Alt 12.05.2008, 18:35   #8
Bastl
V12-infiziert
Tja, dann sollte das Forum das nicht als Sticky in dem Bereich stehen lassen
Alt 12.05.2008, 18:57   #9
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Dieser Multimillionär tut's mit Vorliebe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtube.com/watch?v=kZ2C67GocGg
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 20:17   #10
fritz750
Fahrzeug: Z4
Also im Großmarkt kommt man auf 79-89 Cent pro Liter, im Gegensatz zu 1,25-1,30 Euro für Biodiesel an der Tanke.
Private Autowaschanlage erlaubt? Highliner BMW Service. Werkstätten und mehr... 14 26.03.2007 17:41
BMW 3er: FM Transmitter erlaubt ?? snes Autos allgemein 8 08.09.2006 13:43
Felgen/Reifen: Styling92: Reifengröße erlaubt? Qman BMW 7er, Modell E38 2 09.04.2006 21:39
Sind die erlaubt???? bwhille BMW 7er, Modell E38 18 16.11.2003 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
