15.05.2008, 15:48
der nun V8 statt R6 fährt
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Ich werd' noch wahnsinnig -immer noch heiss
Hallo zusammen ! Langsam weiss ich echt nicht mehr weiter.. Ich hatte ja bereits Anfang Januar von meinem Hitzeproblem berichtet. Kurz : Autobahnfahrt - raus zum tanken - wieder weiter und Motor wurde heiss.. Überland hatte ich einige Zeit keine Probleme. Neu gemacht habe ich dann Viskolüfter und Thermostat. Plötzlich traten dann diese Probleme auch in der Stadt auf. Wieder in die Werkstatt -dort wurde dann die Steuerung des Zusatzlüfters instandgesetzt. Hat aber nix gebracht. Nun wurde letzte Woche der Kühler getauscht (neu), brachte auch nix, und dann gleich noch die WaPu. Am WE war ich dann unterwegs. Anfangs schien alles ok, 160 - 180 km/h kein Problem - doch alles hat nur ca 1.000 km gehalten. Auf dem Rückweg musste ich dann tanken, hab vorher auf der BAB schon extra langsam gemacht und vor der Zapfsäule noch ein bisschen nachlaufen lassen zum kühlen und genau dabei ist er dann wieder heiss geworden.. Wenn man mit höheren Drehzahlen (2.5 - 3.000) fährt kühl er wieder runter auf normal ?! Am nächsten Tag ist er sogar nach 10min fahrt (bergab) im Standgas an einer Ampel gestiegen. Weiterfahren mit hohen Drehzahlen schafft sofort Abhilfe ?! Was kann das noch sein ? Ich hab doch jetzt echt alles neu was mit der Kühlung zusammenhängt  Weiss jemand weiter ? Ich hab schon kurzzeitig an stillegen gedacht, aber dafür hab ich zu viel in mein Dickschiff investiert.. Es ist zum heulen !!
15.05.2008, 16:20
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Kühlerschläuche schonmal gewechselt? Sie quellen manchmal mit den Jahren von innen auf und haben dann nur noch sehr geringen Durchfluss. So wird nicht genug Wasser durch den Kühler gewälzt.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
15.05.2008, 16:29
Ja, hab ich ganz vergessen -die sind auch neu ! Was mir eingefallen ist : angefangen hat alles nachdem ich nen neuen Wärmetauscher für die Heizung bekommen habe. Kann das damit zu tun haben ? Die Heizung funzt aber einwandfrei..
15.05.2008, 17:10
Der Wärmetauscher ist ja nur der Sekundärkreislauf, den kann st auch eigentlich abklemmen und es muß auch dann funktionieren.
Was hast du für eine Kühlflüssigkeit drauf und hast du nochmal die Entlüftungsschraube aufgemacht in evtl. angesammelte Luft zu entlassen?
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
15.05.2008, 17:40
ehemals "MrThomsen"
Verbraucht er Wasser? Heizt er im Innenraum richtig?
Zuheiß wird er unteranderem auch wenn der Druck irgendwo entweichen kann oder du hast einfach Luft drin. Am besten vorn etwas Aufbocken und entlüften wenn er richtig warm ist, Heizung vorher auf warm drehen.
Wenn du die Heizung auf kalt drehst sperrst du automatisch die Zufuhr zum Wärmetauscher. Vorraus gesetzt das Sperrventil ist i.O.
Richt es denn im Inneraum nach Kühlflüssigkeit wenn du die Heizung aufdrehst?
Zylinderkopfdichtung könnte es auch noch sein.
V8 Teile Mann
15.05.2008, 17:57
Vor der neuen WaPu ist der Kühlkreislauf durchgespült worden und das Kühlwasser komplett neu. Die Heizung funktioniert wie gesagt einwandfrei, innen ist alles trocken und es riecht auch nicht nach Kühlwasser.. Die ZKD wurde mir auch schon gesagt : gasseitig undicht, aber dann müsste er ja gerade auf der BAB bei 160km/h richtig in den Kühlkreislauf drücken.. Aber er wird ja nur im Stand heiss, sobald der Motor dreht pendelt er sich wieder ein  Und ein kleiner Haarriss müsste ja auf der Bahn bei hoher thermischer Belastung auf gehen und nicht bei niedrigen Drehzahlen und kaum Wärmeentwicklung.
15.05.2008, 18:01
Ach ja, entlüftet wurde er reichlich. Mit vorne höher und allem.. Druckverlust kann ich auch ausschliessen, da er schon zweimal Kühlwasser am Ausgleichsbehälter rausgedrückt hat, und nur da. Alles andere Stand ordentlich unter Druck aber dicht. Das letzte Mal bei leicht erhöhter Temp kaum nur was am Überlauf raus..
15.05.2008, 18:03
Jedem das Seine
vllt nur die anzeige kaputt bzw der temp fühler???
15.05.2008, 18:16
Leider nicht, da sich durch die Wärme ein Überdruck aufbaut und das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt wird -also definitiv zu heiss..
15.05.2008, 18:22
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Zu Heiss
kann es sein das dein Lüfter bei niedrigen Drehzahlen nicht mitläuft ? Könnte die Viskokupplung sein. Ist auch nur eine Vermutung da ich auch nicht so bewandert bin.
MFG
Martin
