Alt 28.02.2009, 13:06   #1
Mastaodin
Freude am fahren
Benutzerbild von Mastaodin
Fahrzeug: 745 E65 2003
Hatte bei meinem Beamer auch mal das Problemchen mit dem Wischer.
Bei Regen hat er auf einmal afgehöhrt zu Wischen und war auf halber Wischstrecke stehen geblieben.
angehaltet und mit der hand versucht den wischer zu bewegen. ging dann wieder, bis zum nächsten wischen. dann blieb er wieder an der gleichen stelle stehen.
dachte mir, bestimmt gestänge defekt. in der bucht nach einem gestänge gesucht und gefunden. und wo es ankam, eingebaut und alles war wieder ok. bei mir war der motor defekt, ab einer bestimmten stelle wollte er nicht mehr von alleine weiterlaufen.
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
Mastaodin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 13:53   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard wer weiß, wer weiß
Vielleicht hilft dir vorab mal diese Info. Immerhin gibt es 2 Leutz von unserem Stammi die damit 1x einen Regensensor repariert und 1x einen "nachgerüstet" haben:
Regensensor zurücksetzen:
Das Zurücksetzen ist erforderlich wenn die Wischfunktion in der Intervallstellung auch bei trockener Scheiben in regelmäsigen Abständen (5,5sek.) erfolgt.
1. Zündung einschalten
2. Intevall einschalten und während des ersten Wischerschlages nochmals
2 mal aus- und einschalten
3. Zündung weiter 5sek. eingeschaltet lassen
Regensensor neuinitialisierung:
Die Neuinitialisierung ist erforderlich, wenn einen Komponente des Wischerintervallsystems erneuert wird und die Intervallfunktion in nicht angepaster Weise auf Feuchtigkeit reagiert.
2. Intervall einschalten und während des ersten Wischerschlages nochmals 2-mal aus- und einschalten.
3. Zündung innerhalb von 2sek. ausschalten, nachdem die Wischerblätter die Endstellung erreicht haben.
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
Quietschen während der Fahrt !!!??? bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 26.11.2005 16:44
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
zentralverriegelung während der fahrt derotsoH BMW 7er, Modell E38 20 11.10.2004 21:14
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
