Alt 15.06.2008, 19:28   #1
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wenn die Visco defekt ist läuft die immer wie Kalt, da das Viscoöl nicht mehr genügend Druck aufbaut um die Verbindung herzustellen, die benötigt wird zum schnelleren Lauf.
Als Notlösung von hinten in den Visco eine Schraube reindrehen.
Dann läuft der Lüfter immer wie die Drehzahl, ist aber nix für Autobahn aber für 1-2 Tage bis ein neuer eingebaut ist hilfts.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 19:58   #2
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
hi Difficulty
das problem hatte ich auch.
mein 7er hat auch nicht gequalmt und nichts(keine anzeichen fürZKD).
also ab in die werkstadt ZKD und Thermostat getaust und nu läuft er wieder bei mir war es beides
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 20:36   #3
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Erst mal Danke für die schnellen Antworten
ich werde den Dicken Morgen in die Werkstat rollen und eine CO Prüfung unterziehen lassen, mal sehen ob es wirklich der ZKD ist.
hat einer von euch noch kostengünstig eine Visco Kupplung? (Heile ) immer Humor behalten
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 20:40   #4
Difficulty
Gruß Thomas
Wie? im stand läuft der Lüfter doch nach Drehzahl ich dachte, wenn er auf Temparatur kommt sollte er schneller laufen und er solte sich lauter anhören.
Denn wenn ich ein bischen gas gebe läuft auch der lüfter schneller? ist das so richtig?
Mfg
Frank
Alt 15.06.2008, 21:02   #5
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
im Stand (bei kalten Motor) läuft dein Lüfter einfach nur mit. Den kannst mit einem Schraubenzieher anhalten. Wenn der Motor warm ist sollte die Visco greifen und schneller drehen. Nun kannst ihn auch nicht mehr anhalten.
Aber wie ich das oben verstehe verliert Dein Wagen Wasser ?? dann kann es nicht der die Visco-Kupplung sein.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 21:05   #6
modtta4455
Die E32 ZKD´s sind zum Glück recht stabil, wir hatten auch öfters Kühlsystem-
Probleme bei unserem, sind mehr als einmal noch weiter gefahren, bis wir
anhalten konnten. Hats immer mitgemacht, also lass dich mal nicht
verrückt machen .
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 21:17   #7
Difficulty
juergen
Der drückt das Wasser aus dem Ausgleisbehälter raus wenn er zu Warm wird und doch der Visco kann ich immer mit einem schraubenzieher anhalten auch wenn er Warm ist.
Mfg
Frank
Alt 15.06.2008, 21:25   #8
juergen@730i
Mfg
Frank
Dann hast doch den Fehler. Tausch die Visco und gut ist. Kostet etwas € 100,--
juergen
Alt 15.06.2008, 21:45   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Hallo Juergen
Ich Glaube,auch wenn mir viele Widersprechen,Deine ZKD hat sich Verab=
schiedet.Ich hatte vor 4 Mon. einen 735/E23 mit genau die gleichen Probleme.
Kein Wasser im Oel,drueckte wasser aus dem Ekspansionsbehaelter,Weisser Rauch fast nicht.Visco defekt,getauscht,und dann immer noch das selbe
Problem.Es zeigte sich,das am Zyl.6 die ZKD auf der Linken Seite Deformiert
war.Sicherlich durch die Ueberhitzung des Kuehlwassers,Grund defekter Visko.
Und ein Planschleifen wirst Du auch mit Einberechnen muessen,was Du ja
sicher auch weisst.Man kann nur Hoffen,der kopf hat nicht einen Riss bekommen.
M.F.G. Dansker
Alt 15.06.2008, 21:49   #10
rico2006
hab ich doch auch gesagt das selbe hatte ich vor ein paar wochen auch gleichen symptome^^
Motorraum: Wagen kocht!!! fourty BMW 7er, Modell E38 10 01.06.2008 21:33
BMW 5er: Motor kocht über (535E34) Gaßfuß Autos allgemein 8 05.01.2007 10:43
Motorraum: Motor kocht insane BMW 7er, Modell E38 7 15.08.2006 11:00
Motor kocht... und ich verzweifel condix BMW 7er, Modell E38 8 23.12.2005 19:13
Motor kocht trotz reparierem Viskolüfter? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 15 20.07.2005 06:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
