16.06.2008, 15:11
Fahrzeug: E32-730i V8 Automatik M60 (Bj 05.92)
Was sind das für Felgen...?
Hallo Forumler,
habe mir andere Felgen in 17'' besorgt und würde jetzt gerne einige Infos´s dazu bekommen.
Kann mir jemand von Euch etwas zu diesen Felgen sagen?
..benötige ich Zentrierringe - und wenn ja: welche Größe?
Vielen Dank im Voraus!
Maik
16.06.2008, 15:30
750i powered by ROTTALER2
Hallo Maik
Hast du keine ABE zur Felge erhalten,da sollte eigentlich alles vermerkt sein.
Ob du einen Zentrierring brauchst, hängt davon ab, ob die Felge auch auf
dem E39 (Fünfer) gefahren werden darf.
Der E39 hat einen Nabendurchmesser von 74,1 mm der E32 hat einen von
72,5 mm, d.h. in dem Fall müsstest du die Reduzierringe in die Felge einsetzen.
( gibts in jedem guten Autozubehör, ich habe meine bei ATU gekauft,die waren
sogar vorrätig und mussten nicht bestellt werden.)
Viele Grüsse
Peter
16.06.2008, 15:48
Zitat von peter becker
Hallo Maik
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
nein - ich habe (noch) keine ABE - beim Kauf war keine dabei...
War trotzdem beim TüV (und ohne Mängel bestanden  ) und der TüV-Mensch wollte mir eine besorgen - hat er aber noch nicht.
Jetzt habe ich dieses bekannte Zittern um 90km/h - das Auto ist kaum fahrbar und meine erste Vermutung waren halt fehlende Reduzierringe..
Kennst Du diese Felgen? Haben die eine Modellbezeichnung o.ä.?
Danke für die schnelle Antwort!
Maik
16.06.2008, 16:40
Zitat von Maik_V8
Hallo Peter,
Maik
Hallo Maik
Nein ich kenne diese Felgen leider nicht.
Mach doch einfach mal eine Felge runter und geh mal mit der Schieblehre
an den Nabendurchmesser bzw. dann an den Flansch vom Auto,dann siehst
du schon was los ist.
Das schütteln bei 90 km/h kann auch von verschlissenen Vorderachsteilen
kommen. ( Druckstreben, Zugstreben, Pendelstützen,Spurstangen)
das macht sich gerade beim Wechsel auf breitere Felgen sehr bemerkbar,da
ja dann viel grössere Hebelwirkungen auf die einzelnen Komponenten auftreten,als bei den "kleinen" 7 x 15 er Felgen.
Viele Grüsse
Peter
