18.06.2008, 14:45
Fahrzeug: suche e39 M54
3polig: Neue Sensoren (=aktiv) und da ist es egal ob Mitte, Hinten oder Vorne.
Das macht dann das PDC-Steuergerät um die Schärfe und Distanzmessung zu variieren...
2polig: Alter Stecker; auch egal. Da das Steuergerät ja weiß an welchem Kabel welcher Sensor sitzt, bzw ändert sich da auch nichts...
18.06.2008, 15:06
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Danke @rubin, genau was ich gebraucht habe - mein Seelenfrieden ist wieder gerettet
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
10.07.2009, 12:10
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Ich hab einen 3 poligen Stecker mit der Nummer 66 21 8 375 533 und wenn ich nachschaue sagt es mir die neue Artikelnummer ist 66 21 6 902 182 und das müsste nach der Erklärung oben ein 2 poliger Stecker sein, weil nicht aktiv, aber wie gesagt meiner ist 3 polig.
Welchen Sensor soll ich jetzt bestellen?
66 21 6 902 182 oder 66 21 0 143 460?
10.07.2009, 12:36
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Hallo Newton,
Wieso hast du die Sensoren getauscht um zur Prüfen?
Es reicht doch , wenn du den Finger draufhälst , ist er okay , vibriert er ganz leicht , was du auch spürst. Sagt er nix ist er put.
Rubin hat natürlich recht , sind alle gleich , es gibt glaube ich nur ein unterschied VO und HI , einer kostet so um die 80Euro beim  .
Billiger ist es in der Bucht , wo ich für meinen etwa 25Euro zahlte.
Arrif70
Für immer die 7!
10.07.2009, 12:37
† 01.03.2020
Du willst uns damit also sagen, dass es in jedem Fall egal ist.
Egal ob 3- oder 2-polig.
Dass hattest Du auch einfacher formulieren können.
Erinnert mich an die Ludolfs:
Günther: "Kotflügel für einen 93er W124? Haben wir den da, Peter?"
Peter: " Links oder rechts?"
Günther: "Rechts."
Peter: " Leider nein."
Günther: " Und links?"
Peter: " Leider auch nicht."
Gruß Jippie
10.07.2009, 13:58
10.07.2009, 23:28
schraubender Fahrer
Das Herumtauschen war weil ich den Kabelbaum so ausschliessen konnte.
Habe jetzt das Wissen das ich hinten 3 kaputte Sensoren habe (alle nach hinten getauscht, alle 8 sind gleich, da man dort mit einem Handgriff dazukommt und nicht so Scherereien wie vorne mit der Stosstange hat) und hinten einen def. Kabelbaum - 25 Euro in der Bucht wäre schön ich sehe immer nur die passiven, BMW will bei uns 90 Euro pro Stück haben x3 + Kabelbaum sind dann fast 500 Euro, das ist der Grund, warum ich mir das noch nicht angetan habe.
Wenn jemand einen Kabelbaum für hinten + 3 aktive Sensoren die er los werden will, würde ich ihm das abnehmen..
