10.02.2006, 14:46
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Ein defekter Lenkwinkelsensor sind ebenfalls ein beliebter Quell solcher Folge-Fehler.... Ebenfalls mal checken lassen.
7erAce
10.02.2006, 15:53
Honk
Der Kabelfehler des E38 im vorderen Kabelbaum ist doch ausführlich im TIS beschrieben!!! Sollte JEDER Freundliche kennen.
Lothar
10.02.2006, 17:27
Fahrzeug: 96er 740i Schalter; W211 E500 Mopf
Ich hab seit ca. 1 Monat das gleiche Problem.
Fahre ca. 200m und der Wagen macht die ganze Zeit diese "ABS-Geräusche", also er stottert mit der Bremse, obwohl ich das bremspedal gar nicht berühre. Wenn man bremst, stottert das Bremspedal auch die ganze Zeit..
Nach gut 500m gehen dann beide Leuchten und ich hab weder abs noch asc.
Werde dann auf jeden fall morgen mal gucken ob ich was an den Kabeln finde, bevor ich in die Werkstatt fahre.
Bin gestern abend ca. 150 km über verschneite (ca. 10cm) Straßen, die nicht geräumt waren durch bergige Land gefahren...da wird die "Freude am Fahren" aber sehr intensiv...
10.02.2006, 17:54
Fahrzeug: 740iA
Ob man mit soeinem fehler überhaupt fahren sollte, bezweifte ich
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
19.03.2006, 19:00
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
unser 750er zeigt auch sporadisch immer wieder diesen Fehler. Wenn man dann die Zündugn ausschaltet und etwas wartet ist es wieder weg.
Kam jetzt und davor letzten Sommer, also alle 6 Monate.
Bei klirrender Kälte der letzten tage haben sich auch mal die Sitzheizungen evrabschiedet. Vorne ging keine mehr, hinten nur die linke. NAch Neustart gingen plötzlich alle wieder.
An einem anderen Tag ging vorne nur die Fahrerseite, der Beifahrer war "tot".
Manchmal macht der Bimmer schon merkwürde Sachen....
28.04.2006, 11:21
Fahrzeug: E38 750il Hartge Mariani Bj.´95
hallo sam... ich habe das gleiche problem.... weist du mittlerweile weiter mit dem sensor??? wo der sitzt??? habe die komplette steuereinheit von abs/asc gewechselt... immer noch kein ergebnis... im fehlerspeicher wir daber kein defekter sensor angezeigt..??? habe die radsensoren mal raus gemacht und geputzt.... aber das hat auch nix gebracht.... bei mir ist das übel das der wagen keine leistung hat.... denke mal das auf grund des fehlers an der bremse der motor auf notprogramm läuft.... würde mich freuen von dir zu hören, gruss philipp
28.04.2006, 23:41
bei mir war es eben zum glück nur der sensor hinten rechts, hatte aber auch mit defektem sensor keine probleme mit der motorleistung.
08.02.2008, 13:27
Fahrzeug: 740iA E38 mit Prins VSi
kalte Lötstellen???
Mahlzeit!
Habe ja auch seit einiger Zeit dieses eeeeeeeelendige ABS Problem mit Ausfall vom Tacho. Fehlerspeicher gab Radsensor hinten links raus. Den habe ich getauscht ohne das es was gebracht hat. Dann Kabel geprüft und durchgemessen – alles okay. Jetzt habe ich eben das ABS-Steuergerät hinter´m Handschuhfach ausgebaut und mal aufgemacht. Da sind an den 2 Lastdioden ziemlich deutlich kalte Lötstellen zu erkennen... Werde die heute Abend mal nachlöten. Vielleicht liegt´s daran...
Ers´ma´
Michael
Auch Vegetarier beissen nicht gerne ins Gras!
19.02.2008, 23:16
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Zitat von thirtyeight
kalte Lötstellen
Und? War's das?
Gruß, Martin A
