10.07.2002, 23:58
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Getriebeheizung
Hallo, wer kennt dieses Problem. Mein 7er hat die glorreiche Eigenschaft, dass der Getriebekanal sich unheimlich aufheizt. Bei längeren Fahrten ( im Sommer ) wird die ganze Mittelkonsole knalleheiß. Dies führt dann zu unerträglichen Temparaturen im Auto. Kennt jemand dieses Phänomen. Meine Werkstatt hat schon geprüft, ob alles vorhanden ist oder etwas defekt ist, kann aber nichts finden und hält dies für einen Serienfehler. Wäre für einen Tip sehr dankbar.
11.07.2002, 00:19
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
HI!
bei mir ist das genauso , aber meiner meinung nach wird es normal sein !
11.07.2002, 00:24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Getriebe-Tunnel heizt sich schon auf.
So ca. 10-15 Grad mehr als z.B. das Bodenblech aussen ist normal. Das kann man sehr gut feststellen, wenn man nach einer Fahrt die Rücksitzbank entfernt.
Mitteltunnel ist deutlich merkbar wärmer, aber nicht mehr als 15 Grad wärmer, als die Seitenbleche.
Das ist halt durch den unterm Auto liegenden Auspuff. Der heizt auch den Tank auf.
Wenn Du erheblich mehr Temperatur-unterschiede in der Mitte hast, so ist zu prüfen, ob die Wärme-Schutz-Bleche dort sitzen wo sie sitzen sollen. Auch ist der Auspuff auf undichtigkeit zu prüfen, insbesondere auf Löcher, die nach oben zeigen. Dann mit direkter Abgas-Wärme heizt sich der Mittetunnel schon mächtig auf. ... Natürlich gehe ich davon aus, dass alle Wärme- und Schalldämmungen zwischen Bodenblech und dem Teppich verbaut sind.
Ein Auto ohne jedliches Dämmzeugs ist zwar leichter, aber auch erheblich lauter und heißer.
Signatur:
11.07.2002, 07:41
Fahrzeug: E32
bei mir wird der Schaft des A- Schalthebels auch total
heiß....naja...ist halt praktisch, wenn man aus ner Milka sich mal eben ne heiße Schokolade machen will
MFG
11.07.2002, 12:33
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
Hallo Heizer
Ist bei meinem daselbe. Keine Schokolade auf die Mitelkonsole legen. Leider bleibts im Winter kalt. Ist halt ein bischen verdreht.
12.07.2002, 14:46
Fahrzeug: E32 735iA
dito
ja dasselbe in Grün- deshalb bin ich auf Grog umgestiegen-der bleibt jetzt immer schön heiß,nur die grüne Helferchen verstehen das iregndwie nich-aber pisswarmes Bier schmeckt nunmal nicht!
