09.08.2008, 16:31
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Zitat von Profiler
Nur mal zum Verständnis, warum zahlt die Vers. nicht?
Diebstahl ist ganz klar ein Kaskoschaden und damit zu bezahlen.
Die Gläser selbst sind in 30 Sekunden angebracht. Bei euch an den Spiegeln sollten 2 kleine einzelne Kabel zu sehen sein (mit kleinen Kabelschuhen).
Dann müsste da noch ein runder Stecker sein.
Zum runden Stecker ist am Glas ein entsprechendes Gegenstück, die beiden Kabelschuhe werden auf Kontakte direkt am Glas aufgesteckt.
Kannst Du in beigefügter Anleitung alles sehen. Der zweite Teil ist für euch richtig, der erste ist für normale Spiegelgläser.
Achso, noch was. Wenn ich nicht antworten möchte, dann tu ich das auch nicht. Was mir aber auf den Zeiger geht ist, dass hier sehr oft Preise genannt werden, die nichts mit der Realität zu tun haben.
Aber egal, was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, sind nur die Gläser (was ich annehme) oder die gesamten Spiegel weg (was ich nicht so recht glauben könnte, denn dies würde Aufbruch des Wagens, zerlegen der Tür und Abschrauben des Spiegels bedeuten).
Dann wäre die ganze Sache auch deutlich teurer, da ein Spiegelgehäuse knapp 480,- Euro kostet, unlackiert versteht sich. Da wären 1.100 Euronen nen Schnäppchen beim Freundlichen.
P.S. Gläser bekommst Du bei ebay, wahrscheinlich auch Deine geklauten. Allerdings mußt Du aufpassen, besonders wenn die achso seltenen gelben oder Goldfarbenen angeboten werden. Diese Gläser sind defekt, bzw. auf dem besten Wege dahin. Also Finger weg davon.
1100 bis 1200 Euro habe ich aber auch in Erinnerung die meinem kolegen genant wurden vom freundlichen.  Für einen kompletten spiegel.
