Hi Jungs und Mädels,
vielleicht hängt der Schwimmer des Sensors.
Einfach ausbauen (der ist sehr gut von oben im Ausgleichsbehälter zugänglich), entweder gleich erneuern (12 Euro) oder versuchen wieder gangbar zu machen - oft setzt sich Schmodder an dem ab, das blockiert dann den Schwimmring. Im Schwimmring sitzt ein Magnet, der den Reedkontakt im Sensor betätigt. Im ausgebauten Zustand anschließen, den Ring mal nach oben schieben, Meldung muß erlöschen, Ring nach unten Meldunng muß kommen (dauert ca. bis zu 10 Sekunden, bis die Check-Control das merkt und meckert)
Versuche auch mal durch Eintauchen in ein Glas Wasser, ob der Ring die 5mm aufsteigt, es könnte auch sein, dass Wasser in den Schwimmring eingedrungen ist und ihn zum Sinkring
gemacht hat.
Harry
