Alt 20.08.2008, 17:38   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich bin recht sicher,dass ich mal gelesen habe,dass der Stomp Test nur
in der USA Ausführung machbar ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.08.2008, 17:46   #2
christian 72
Viele Grüsse
Peter
Erstens das, Peter und, daß man die Funktion der CHECK ENGINE Lampe nur an den 750 mit Steuergeräteendnummer 352 nachrüsten kann. Wer, so wie wir, einen VFL hat , hat die A....karte! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 16:40   #3
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
ich fahre selber einen VFL ProdDat 12/88 und kann bei meinem auf beiden bänken stomp test machen....
und meiner ist ne schweiz-ausführung. evtl hat mein vorgänger (@FahrwerksGOTT) da mal was nachgerüstet, das weiss ich nicht
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 17:01   #4
christian 72
Das ist höchst interessant! Angeblich soll die Aktivierung / Nachrüstung nur bei FL Modellen möglich sein! So auch, z.B. Erichs Aussage! MfG
Alt 21.08.2008, 17:08   #5
peter becker
Da müsste ich ja dann auch mal forschen, meiner ist auch eine Schweiz
Ausführung ( hat aber trotzdem das 3,15er Diff,was bei Schweiz Ausführung
eigentlich kürzer sein sollte)
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.08.2008, 17:44   #6
Das hab ich nicht gesagt, sondern FUGO.
Piet: wenn Du ein Geraet nicht auslesen kannst, dann liegt das meiner Meinung nicht an den MOTRONIK selber (denke ich), sondern an Kabeln von den MOTRNIK's zu X20 und X21 und zur Diagnosebox von da.
Ueberpruef mal die Kabel und Pins. Die koennen auch nach den vielen Jahren nach unten etwas rausrutschen und dann hast Du solche Fehler.
Pinbelegung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hauptstecker-51489.html
Alt 21.08.2008, 21:19   #7
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Jo,dank dir @Erich.
schau ich die tage mal nach....
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 22:37   #8
Schlawiner_24
look @ post#7
740i läuft unrund Re-BW BMW 7er, Modell E38 10 14.09.2009 18:20
Motorraum: Motor läuft unrund...... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2008 15:49
750 i läuft unrund Spritverbrauch extrem hoch murphy750il BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2007 21:33
Läuft unrund XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2006 18:11
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
