Alt 22.04.2003, 18:41   #11
fred
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
Ich hab zwar keinen 7er sondern "nur" einen E34 525tds touring mit 1,7t Gewicht
Daran war meine Frau beteiligt: , den 7er gibts nicht als Kombi !"
Verbrauch ca 7,5l/100km (Schalter)
gesamt 144.000 km, die letzten 13.000 von mir.
Man hört von Fahrzeugen mit über 400tkm auf dem 2.5tds
Leistung:
Nun, er ist etwas träger und langsamer als mein alter 535i,
die tdi s sollten man nicht mehr unbedingt jagen wollen, v.A. wenn der Motor kalt ist,
aber die Tankrechnung gehört für mich zur "Freude am Fahren" auch dazu :zwink
Probleme sind Kleinigkeiten bzw Verschleissteile:
- in den letzten Wochen manchmal etwas Startschwierigkeiten nach mehrtägiger Standzeit.
Vor allem, wenn ich Berg-auf Parke.
Ich vermute, daß der Sprit in den Tank zurückläuft weil irgendwo eine Leitung undicht ist und Luft rein kann.
Das muss dann durch etwas "orgeln" erst mal entlüftet werden...
- die DDE2.1 meldet bei Diagnose immer den Fehler "Ladedruck-Sensor",
ich bin noch am suchen, woran es liegt.... (TIP ???)
- Stoßdämpfer werden/sind gerade fällig
Viel Spass beim Dieseln !
fred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2003, 19:39   #12
ben
Habe einige berichte gelesen über ein Schütteln im Standgas und ölen vom Turbolader des guten 725tds ,hat mir
ein wenig angst gemacht!Habt ihr solche Probleme schon gehabt?
Freue mich immer über Berichte von 300.000km laufleistung ohne große probleme
Gruß mate aus berlin
Alt 24.04.2003, 12:33   #13
Micky
WTF
Standard ..Schütteln...
Vibrationen habe ich immer , wenn ich im 2-ten Gang mit getretener Kupplung auf die Ampel zurolle.......
Liegt an den Dämpfern für Motor und Getriebe...denen fehlt dann irgendeine Info um wieder auf den großen Kanal umzuschalten...(so hat man es mir erklärt)
Etwas Öl am Turbo ist normal.....
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 19:54   #14
ben
wo befindet sich der turbo genau? lauft er immer an oder erst ab bestimmter drehzahl?
Alt 24.04.2003, 22:00   #15
Micky
WTF
Standard ... Turbo ...Wo...
Wenn Du vor dem Auo stehst siehst man links am Motor einen großen schwarzen Kasten.
Darin befindet sich der Luftfilter.
Unter dem Luftfilter sitzt der Turbolader.
Luftfilter ab geht einfach.... nur 6 Schrauben lösen.
gruß
micky
Alt 25.04.2003, 22:14   #16
Uwe725
Standard Erfahrungen mit 725Tds???
Hi Matze,
Du alter Berliner!!!!
Ich habe meinen 725 tds im Oktober 2001 mit 126 T km gekauft. Bin bis jetzt motormäßig zufrieden und die Brieftasche dakt es Dir auch, da Du ja beim tanken sparen kannst und Du mußt auf Komfort nicht verzichten, auch geeignet für schmale Brieftaschen. Auch die Steuern sind o.k., da er Euro 2 Norm hat. Der Verbrauch liegt zwischen 8 und 11 Liter. Also Motormäßig hatte ich bisher keine größeren Probleme, bis auf daß Problem mit dem Nadelbewegungsfühler. Das Auto ist nicht gerade zum Rasen gedacht, aber auf längeren Streckken wirst Du merken, daß der Komfort sehr gut ist. Also den Diesel immer schön warm fahren und nicht gleich Vollgas geben, dann kannst Du sagen, meine Diesel läuft wie ein Wiesel.
Gruß Uwe aus Bremen
Alt 28.04.2003, 09:20   #17
ben
[img]725 matze[/img] sollte ein bild von meinem 7er werden hat wohl nich ganz geklappt
hat jemand erfahrung mit radlager glaube meins vorne rechts macht geraüsche
[Bearbeitet am 28.4.2003 von ben] wie hast du denn dein bild rein bekommen uwe725????
[Bearbeitet am 30.4.2003 von ben]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
