Alt 21.08.2008, 18:11   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Bist du sicher,dass die Meldung"Stop Motoröldruck"kam oder "Ölstand prüfen"?
Überprüfe doch die beiden Schläuche am Ölfiltergehäuse genauer....Wenn du sagst,dass es vom Filter kommt...kann es eigentlich nur daran liegen.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 20:07   #2
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
genau das habe ich mir auch gedacht,aber von den schläuchen kommt da nix ....
die meldung ist stop motoröldruck.
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 20:25   #3
koertsch
"STOP MOTORÖLDRUCK"
kommt auch gern nach einer Motorwäsche wenn sich im Stecker Wasser gesammelt hat.
Alt 21.08.2008, 22:56   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
es gab keine motorwäsche
aber der stecker ist auch voller öl,also natürlich auch wenn ich es weg mache ist später wieder ölig.
Alt 23.08.2008, 20:12   #5
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
keiner ne indee???
Alt 23.08.2008, 20:24   #6
L7 E38
soeben Solvenz angemeldet
Benutzerbild von L7 E38
Fahrzeug: BMW M5 E39
Durchaus möglich das er es einfach verbrennt... Wie sagte mein lieblingsfreundlicher bis zu 1l auf 1.000 km Laufleistung sei unbedenklich.
Stop Öldruck kann auch bei zu niedrigem Ölstand allgemein auftreten... Ölstand prüfen geht dem aber zumeist vorraus.
Was für ein Öl verwendest du denn? Ölsorte gewechselt? Besteht das Problem erst seit ein paar Tagen oder schon länger?
Wie lange ist der letzte Ölwechsel her ( also vor dem auffüllen) ?
Ist er allgemein trocken? War er mal auf der Bühne ?
Verliert er jetzt nach dem auffüllen wieder recht rapide Öl?
Vienna Calling! =)
L7 E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: KühlWasser (Verlust) !!!!! TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 12 12.08.2007 13:03
Motorraum: Wasser verlust Riverghost BMW 7er, Modell E32 5 05.05.2006 23:07
Motorraum: Hydraulik-Öl-Verlust bmw-andi BMW 7er, Modell E38 2 28.02.2006 11:08
Motorraum: Öl Verlust Serg BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.06.2005 09:43
Motorraum: ÖL Verlust V12 DESTROYER BMW 7er, Modell E32 2 01.02.2005 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
