Alt 21.08.2008, 21:36   #1
Dort konnte ich keine Sicherung finden die mit OBC/Diebstahlwarnanlage zu tun hat. Ich habe nur die Sicherungen für Sitzheizung hinten, Zentralverrieglung u s w gefunden.
Du hast an der verkehrten Stelle gesucht. Diese Sicherung ist versteckt angebracht, damit sie so schnell kein Dieb findet. Ist in dem Rahmen drin, wo der Sitz aufliegt. In diesem Rahmen ist doch dieser Schlitz wie in dem Foto oben in dem Link. Dort ist das Geraet untergebracht. Wenn Du es in dem Schlitz nicht siehst, etwas weiter in Richtung Kardantunnel suchen in dem Rahmen. 2 Schrauben sind hinter dem Teppich im Rahmen angebracht.
Das Teil ist also nicht IM Sicherungskasten hinten unter dem Ruecksitz Fahrerseite, sondern davor. Man kommt nur dran, wenn man hinten diverse Module ausbaut, kaum zu finden.
Alt 21.08.2008, 22:01   #2
Bimmer
Fahrzeug: M5 E39
Ich kann sie nicht finden. Entweder suche ich schlecht oder ist die Sicherung nicht wo die sein soll.
"tippe ich schlicht auf ein defektes bedienteil oder auf ein defektes klimasteuergerät"
Genau so habe ich auch gedacht. Vielleicht eher das Steuergerät weil der BC auch etwas (vielleicht) mit dem Problem zu tun hat. Beim Bedienteil weiss ich nur dass der Temperatursensor ist ok. Kann ich irgendwie messen und prüfen welcher Teil nicht funktioniert oder muss ich austauschen?
Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 22:08   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
bestimmt, nur hab ich nicht die geringste ahnung, wo du ansetzen könntest
mach dir da keinen stress und hol dir fürn paar euro füngzig bei abenson nen neues bedienteil und/oder steuergerät und gut.
der BC hat nur insoweit was mit der lüftung zu tun, als das er die relaisbox überm handschuhfach ansteuert, welche dann selbst die lüftung schaltet.
mich irritiert deine aussage, dass du mittels uhr/datum etwas steuern kannst.
welchen BC hast du verbaut?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 22:12   #4
Bimmer
Fahrzeug: M5 E39
Finde ich auch sehr eigenartig. Ich habe keinen verbaut, der große ist original.
Alt 21.08.2008, 22:22   #5
Schorsch
hmmm...
was passiert, wenn du die "ZEIT" - taste drückst?
Alt 21.08.2008, 22:53   #6
Schorsch
hmmmm... seit ner halben stunden nix mehr gehört...
scheint wohl keine sooo gute idee gewesen zu sein, auf ZEIT zu drücken.
da scheint was schief gegangen zu sein
Alt 21.08.2008, 23:02   #7
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Airbag???????
Tel:06134/291912
Macht es was wenn navirechner auf "5er" eingestellt ist? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 11 29.02.2008 14:48
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 03:35
Elektrik: Kein Ton, Bild nur kurze Zeit wenn ich auf die Uhr Taste drücke, ansonsten alles tot Juve82 BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 13:22
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
