07.09.2008, 17:21
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von Movie222
Und wofür hat man ein Thermostat im Kühlwasserkreislauf ?
das ist für was ganz anderes zuständig. Das Thermostat verhindert den grossen Wasserkreislauf bei kalten Motor um schneller auf Betriebstemperatur zu kommen. Der Visco hingegen verhindert wenn der Motor im Stand zu warm wird eine Überhitzung.
juergen
aus Freude am Fahren
07.09.2008, 17:26
_________________________
juergen
Richtig
Zitat von SALZPUCKEL
Zitat von mannheimbmw Beitrag anzeigen
Desweiteren wird der Motor nicht mehr richtig warm!!!
Na, weil er eben immer mit voller Leistung mitläuft. Der VL ist doch temperaturgeregelt. Im Winter läuft er deshalb langsamer mit.
Gruß Wolfgang
Es wurde geschrieben, der Motor würde nicht mehr richtig war werden...
07.09.2008, 17:37
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Movie222
Richtig
Eben. Wenn der Lüfter durch die volle Drehzahl mehr Energie aus dem Kühler abführt als der Motor hinein bringt. Ungefähr vergleichbar mit einem ständig offenen Kühlwasserthermostat. Dann kommt der Motor (im Winter) auch nicht mehr auf seine Solltemperatur.
Gruß Wolfgang
07.09.2008, 17:53
Gruß Wolfgang
Das Kühlwasserthermostat geht doch erst bei 82°C AUF. Wie soll denn dann der Motor kalt werden von dem Viskolüfter ?
Kann mir das bitte schön mal einer erklären ?
07.09.2008, 18:06
der Motor wird doch auch durch den Luftzug des Lüfters gekühlt, in dem er den Motorblock (Kühlkörper) von außen mit kalter Luft anbläst (Deine CPU wird doch genau nach diesem Prinzip gekühlt, in dem der Lüfter kalte Luft auf die CPU bläst.)
Und genau deshalb läuft er bei kaltem, geschlossenen Thermostat nicht/oder nur langsam mit.
Sollte eine Überhitzung auftreten, schaltet auch noch das Zusatzgebläse der Klima auf Stufe 2 hinzu.
Die Wasserkühlung ist ja auch nicht zwingend erforderlich. Gibt ja auch Luftgekühlte Motoren. Allerdings nimmt Wasser die Energie leichter auf als Luft.
Gruß Wolfgang
07.09.2008, 18:23
Gruß Wolfgang
Thema total verfehlt.
07.09.2008, 18:45
Mußte mir mal jetzt erklären
Gruß Wolfgang
07.09.2008, 18:25
nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Wenn der VL wirklich immer voll mitläuft sollte er schleunigst getauscht werden. Gab hier ja schon paar Mitglieder denen er "hochgegangen" ist und das Ding kann einen enormen Schaden anrichten.
juergen
07.09.2008, 18:33
wenn Dein Thermostat auf macht - meins übrigens bei 80° C - ist Dein Kühlwasser im Kühler noch lange nicht auf auf dieser Temperatur. Nun fängt der Kühlkreislauf ja erst richig an zu arbeiten. Also voller Wasserkreislauf. Wenn nun der VL ständig auf voller Puste bläst braucht Das Wasser länger um sich zu erwärmen.
Folge:
späteres erreichen der Betriebsthemperatur - daurch auch höherer Spritverbrauch.
juergen
07.09.2008, 22:44
Folge:
juergen
Stimmt so nicht !
