Alt 07.09.2008, 23:23   #1
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
@Movie222
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thermostat
und wenn Du der meinung bist das ein ständig aktiv laufender VL nicht entgegenwirkt dann bist Du auf der falschen Rolle.
Ich habe keine Ahnung warum Du so verärgert bist und Dich hier als "allwissender" auftust, ist mir auch egal. Es geht in diesen Thread übrigens auch nicht um ein Problem mit einem Thermostat sondern um einen Visco-Lüfter. Wir sollten uns also darauf konzentrieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Viscolüfter
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 23:46   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Movie222
solltest vielleicht auch noch mal FrankGos Beitrag durchlesen. ich sage nur "Luftgekühlt"
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.09.2008, 00:40   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
@Movie222
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Oh mann... ist ja hier wie am Stammtisch in ner Kneipe.
Viele haben etwas Ahnung und viele haben keine Ahnung.
Fakt ist, wenn die Visko-Kupplung dauernd "zu" ist läuft das Flügelrad mit der Motordrehzahl mit. Das bedeutet, dass im Stand und bei geringer Fahrt stets ordentlich Luft durch den Kühler gesaugt wird und der Motorraum ordentlich "belüftet" (abgekühlt) wird. Im Motorraum entsteht keine "stehende", sich ständig weiter aufheizende Hitze.
OK, das ist alles bei langsamer Fahrt erwünscht.
Die genaue Motor-Temperatur regelt das Thermostat dann.
Bei mittlerer Geschwindigkeit und auf der Autobahn erzeugt der Fahrtwind mehr Luftzug durch den Kühler (und Motorraumbelüftung) als das Flügelrad.
Wenn nun die Visko-Kupplung dauernd zu ist bedeutet das vorrangig, dass das ein zusätzlicher Widerstand für den Motor darstellt, der dann ein Mehrverbrauch an Benzin bedeutet.
Da das Flügelrad jede Motordrehzahlveränderung abbremst und es so nicht vorgesehen ist wird langfristig die Wasserpumpe, die das Flügelrad antreibt drunter leiden.
Der Motor wird grundsätzlich durch eine überbrückte Visko-Kupplung weder zu heiß noch zu kalt.
Eine Ausnahme besteht:
In einem extremst eisigen Winter wird der Motor im Stand schon sehr heftig durch den am Motorblock vorbeistreichenden Wind gekühlt, so dass die Motortemperatur langsamer ansteigt, als wenn die Visko "normal" wäre.
Und jetzt ?
@SALZPUCKEL
Lass doch mal deinen Visko dauern mit laufen und berichte selbst.
In dem Beitrag steht nicht drin, das der Wassergekühlte Motor Luftgekühlt ist.
Wir könnens aber mal so machen: Ich komme zu Dir, lass Dein Kühlwasser ab und mache das der Visko permanent mit läuft. Dann starten wir deinen Motor und schauen einfach mal wie gut der von der Luft gekühlt wird. Ich wollte das schon immer mal testen.
Geändert von Movie222 (08.09.2008 um 00:49 Uhr).
Alt 08.09.2008, 00:45   #4
Movie222
Zitat von juergen@730i Beitrag anzeigen
@Movie222
juergen
@juergen@730i
Ich bin Allwissend.
Wenn man auf den ERSTEN Link klickt steht da:
Bei zu geringer Motortemperatur nach dem Start oder zu geringer Belastung während der Fahrt wird der Thermostat als 2/2-Wegeventil im Kühlmittelkreislauf gebraucht. Er lässt das aus dem Motor ausströmende Kühlmittel (Bild 2, rechts) nicht durch den Kühler, sondern direkt über eine Kurzschlussleitung wieder zum Motor zurückfließen.
Also ? Daraus ergibt sich doch ganz KLAR:
DER KÜHLER WIRD BEI ZU GERINGER MOTORTEMPERATUR GAR NICHT BENÖTIGT.
Wenn jetzt also der Lüfter permanent laufen würde, würde er den Motor NIEMALS UNTER die 82°C bekommen
Wir sollten uns auf die FUNKTION konzentrieren.
So egal scheint es Dir aber gar nicht zu sein, sonnst hättest Du ja nix dazu geschrieben.
Geändert von Movie222 (08.09.2008 um 00:55 Uhr).
Alt 08.09.2008, 09:36   #5
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
um einfach nochmal auf Björns Eingangsfrage zurückzukommen, warum seid ihr euch eigentlich so sicher, dass die Viskokupplung hier der Übeltäter ist? Ich würde die Wasserpumpe auch mal unter die Lupe nehmen. Björn schreibt von einem turbinenartigen Geräusch obwohl er den Lüfter mit der Hand drehen kann. Und Björn hat neue V-Riemen aufgezogen bekommen. Meine WaPu hat durch einen Lagerschaden kurz vor ihrem Exitus so laut mit der Drehzahl geheult, dass ich auch erst dachte, da läuft der Lüfter mit. Es erscheint mir jedenfalls plausibel, dass das Geräusch erst mit dem Wechsel des Riemens aufgetreten oder aufgefallen ist. (Mehr oder zuviel Riemenspannung)
Also Björn, Lüfterrad bei kaltem Motor mit ner zusammengerollten Zeitung versuchen anzuhalten. Daß das Rad auch kalt mitläuft ist normal, es sollte nur mit minimalen Kraftaufwand anzuhalten sein. Wenn es so ist, runter mit dem Riemen und mal an der WaPu drehen. Das Ding muss leichtgängig und ohne schleifendes Geräusch drehen. Wenn Du da was verdächtiges hörst, schmeiss sie sofort raus, meine lief ab dem Zeitpunkt nur noch wenige hundert Kilometer.
Besten Gruß aus Bonn,
Michel
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Visco-Lüfter läuft mit... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 62 12.04.2008 10:22
Visco-Lüfter: Wann geht er schwer, wann leicht? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2007 22:32
Visco Defekt??? Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2006 00:16
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 05:10
Visco-Lüfter E32 750i welcher ist.....................???? Tony BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2003 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
