Alt 08.09.2008, 14:28   #1
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
...tipblinken fällt auch ab und zu aus, aber eher selten.
mfg Benni
Ist das die "Blinkautomatik", i.e. einmal Blinker antippen und er blinkt drei Mal?
Kann man das freischalten lassen mit einem Lichtmodul Bj. VOR 09/95?
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 14:56   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Nein, geht nicht. Das eLight-Modul hört den Bus ab und sobald das Signal zum "Blinken" an das Kombi, oder an das LCM geht, sendet das eLight nochmals 2x das Pakerl hinterher ...
Deshelb reicht es nicht einfach den Blinkerhebel mal nur anzutippen, sondern es muss die Funktion auf dem Bus ausgeführt werden, damit das eLight-Modul das Übernimmt.
Auch etwas, was sehr gewöhnungsbedürftig ist. Denn nicht immer reicht 1 "Blinkerung" damit das eLight es auch schluckt - zumindest im v8 beim Swordy ... und innem Schalter braucht man eh mehr Hände frei
Alt 08.09.2008, 15:05   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Beim meinem hängt die Blinkerautomatik auch immer wieder mal! Kann man nicht genau mit anderen Dingen in Zusammenhang bringen. Irgend etwas scheint da nicht sauber gelöst zu sein. Habe um weitere Fehler ausschließen zu können den Wagen auch eine zeitlang mit dem Resler-Modul und dem I-BUS-Tool überwachen lassen. Am Bus selber gab es da nie Probleme etc. die das CS-Modul hätten stören können!
Frank
Geändert von chatfuchs (08.09.2008 um 18:55 Uhr).
Alt 08.09.2008, 15:09   #4
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Bei mir geht öfter mal während der Fahrt die "Lichtorgel" und das Piepen an. Das ist nicht so lustig, vor allem wenn die Grünen gerade folgen.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 15:15   #5
rubin-alt
Soll ich dir den Code schicken, wie du die DWA via I-Bus "rauscodierst". Beim näcshten Battreset ist sie wieder da. Naja - mein Dicker bekommt eh bald ein INPA-Interface vom straubinger und wird mal wieder richtig eingestellt. Ich hab den Dicken in den letzten 2 Wochen mit sovielen Codes einfach totgeballert, bis nichts mehr ging (bis zum Battreset). Hab´ halt immer die Reaktion aufgeschrieben ... Naja - einer muss es ja machen - hihi
Alt 08.09.2008, 18:59   #6
chatfuchs
Damit habe ich mich letztes Jahr auch bis zum abwinken beschäftigt. Für die IBUS-Geschichte eigene Software geschrieben mit allen möglichen netten Features. CAR-PC lässt grüßen. So kann man auch mal vom Lenkrad aus das Schiebedach auf und zu machen etc.... Alles nicht wichtig - aber wir Softwareentwickler lieben ja "Spielzeug".
Das ganze ist dann irgendwann in der Ecke gelandet - der Straubinger wird euch zu der Geschichte sicherlich mehr erzählen können. Wie und warum alles ein Ende hatte ...
Egal - ist wohl meistens so - wenn mehrere an einem Seil ziehen und einer nicht mehr kann oder mag.
Frank
Alt 08.09.2008, 19:10   #7
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Car Pc
@Chatfuchs,
vielleicht ziehe ich die sache mit dem Car PC noch einmal auf, aber damals war mir des einfach zuviel.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 15:10   #8
rubin-alt
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
.... Am Bus selber gab es da nie Probleme etc. die das CS-Modul hätten stören können!
Aber schon verständlich, wenn ich mich hinsetze, mir ein eLight kaufen würde, um es zu optimieren, es eine dumme Idee währe....
Das Problem wird sein, daß der Chip soviel zu erledigen hat (überzüchtet) das die Routine, ob eine Funktion ausgelöst wurde, nicht bestädigt wird...
Beispiel: I-Bus Befehl zur Spiegelanklappung wird geschickt. Geht durch das Kombi auf den P-Bus dort zum Türmodul. Schickt das Türmodul überhaupt eine Bestädigung, daß es gemacht wird - sicherlich nicht, denn ich habe auf dem I-Bus hierzu nichts gefunden. Wird nämlich 2x das Signal zum Anklappen geschickt - klappen sie nicht mal mehr aus . Klingt komisch - ist es auch ...
Mein akt. Problem meiner "Codierungstestung". Mein Kombi zeigt wieder ohne Manipulationspunkt die 157.576 km an. in der EWL stehen aber immer noch die 918.412km drin ...
Alt 08.09.2008, 17:43   #9
Straubinger
Top!
Dann hast Du, genau wie Daniel ein Modul der "ersten Generation", da war des auch bei mir so, aber in der aktuellen Version sind diese Dinge komplett behoben und alles was bei der aktuellen Version bemängelt werden kann ist unser Spiegelanklappen.
Gruss Straubinger
Geändert von Straubinger (08.09.2008 um 17:55 Uhr). Grund: Editiert - VERWECHSLUNG
Alt 08.09.2008, 18:17   #10
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Dieser Thread heisst:
eLight - Wer hat welche Probleme damit?
Gibt es auch einen solchen Thread:
eLight - Wer hat keine Probleme damit?
Mein ULTIMATE macht keine Probleme.
(Noch nicht.)
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Highline nachrüsten, wer hat Erfahrung damit? the_bob BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2013 21:30
Felgen/Reifen: Winterreifen Conti oder Dunlop wer hat Erfahrungen damit Ollip BMW 7er, Modell E38 84 12.11.2007 13:29
Fahrwerk: Wer hat alles Probleme mit seiner Niveauregulierung? Matse BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2007 10:09
Elektrik: Spiegel rechts klappt nicht mehr ein! Wer hat Erfahrungen damit? 7x7 BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2006 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
