28.09.2008, 21:23
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Ist normal...
Beim zuschließen blinkt die Diode erst einige Minuten bevor sie ins Dauerleuchten übergeht.
Bei mir geht die auch nicht aus.
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
28.09.2008, 21:33
der weiße Riese
Zitat von Harald
Ist normal...
räusper....
Hallo Harald,
hast Du mal gelesen, um was es in dem Thread geht und was da leuchtet? Die Diode ist jedenfalls nicht gemeint.
12Zylinder
14.10.2008, 21:46
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Zitat von Harald
Ist normal...
Harald
Hallo Harald,
wo Du gerade schreibst, das die Diode erst einige Minuten blinkt, bevor sie ins Dauerleuchten übergeht, ist mir vorhin aufgefallen, das die Diode gleich ins Dauerleuchten übergeht! Also keine Blinkphase vorher. Hat dann etwa die DWA ´nen Schuß?
maxvolker
14.10.2008, 22:06
Ex M60-powerd by LPG
Wenn die DWA vorher kurz blinkt, ist irgend etwas nicht geschlossen. Nach kurzer Zeit geht die DWA mit den restlichen geschlossenen Teilen ins Dauerlicht/Überwachung. Das Blinken rührt oftmals vom Radio her, da das Radio eine Eigensicherung über den Code hat.
Gruß Wolfgang
15.10.2008, 13:18
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
dann ist wohl meine Anzeige in Ordnung, wenn sie beim Verriegeln und aktivieren der DWA sofort ins "Dauerleuchten" übergeht. Oder?
Was mich aber nach wie vor interessiert, warum die Fensterschalter auf der Mittelkonsole nach paar Sekunden nicht abschalten. Sie leuchten so mit halber Kraft weiter, wenn man die Leuchtkraft vergleicht bei eingeschaltetem Abblendlicht.
Als ich die 2.-Batterie ausgebaut hatte, da hat es ja mal funktioniert, das die nach ca. 3 Sekunden aus waren.
Den Verweis von Hebby auf den Link mit Anleitung zur ZKE ist sehr interressant, aber mit dem Schaltbild von den Schaltern komm ich nicht so wirklich mit.
Vielleicht hast Du ja noch ´nen Tip?
maxvolker
16.10.2008, 21:25
Hallo maxvolker,
komme so jetzt auch nicht viel weiter.
-Schließe mal das Auto über die Beifahrerseite ab, ob der Effekt dann bleibt.
-Schließt du fahrerseitig in die Schließ- oder Verriegelungsstellung?
-mache das mal nur in der Schließstellung fahrerseitig.
Gruß Wolfgang
16.10.2008, 21:37
Hallo maxvolker,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
habe vor einer halben Stunde per Nah-Bedienung mein Auto abgeschlossen und, tätä, tätä, die Lichter gingen nach ca. 3 Sekunden aus
War jetzt gerade nochmal kucken, sie sind noch aus.
Zur Erklärung, ich schließe den Wagen eigendlich nur per Nah-Bedienung auf und zu, sehr selten manuell mit Schlüssel (Vor ca. 7 Monaten).
Oder hast Du da einen von den Microschaltern im Verdacht?
Holger
(maxvolker)
16.10.2008, 21:50
Zitat von maxvolker
Hallo Wolfgang,
Holger
(maxvolker)
Microschalter im Türschloß eventuell (bei manueller Bedienung)
Kannst du mit einem Multimeter umgehen?
Gruß Wolfgang
