Alt 05.12.2003, 16:43   #1
Olly730
Standard Starker Spritt Geruch beim kalten Motor
Hi Leute,
heute ist mir aufgefallen das mein 730 R6, Bj. 5/88 wenn er kalt ist stark nach Benzin riecht.
Treibstoffverbrauch ist OK (zwischen 9,5-12,0 ltr.).
Der Geruch kommt so von vorne bis ca. Mitte (ich weiß, schlecht beschrieben) und ist so intensiv als hätte ich gerade getankt. Demnach ist es frischer Treibstoff. Leider finde ich kein Leck und er tropft auch nirgens.
Keine Ahnung wo ich noch suchen soll aber vieleicht hab Ihr ne Idee.
Olly...
Alt 05.12.2003, 16:46   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Der tropft bestimmt! Schau mal nach dem Haupt-Benzinschlauch - kommt links hinten im Motorraum hoch und führt in Richtung Ventildeckel. Entweder tropft/spritzt er unten, da wo er an die Metalleitung angeschlossen ist oder oben an der Einspritzanlage.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2003, 17:01   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) so wie hier
Alt 05.12.2003, 18:27   #4
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Genau der Schlauch war bei mir auch schon undicht. Hat auch nach Sprit gestunken. Einfach die Schlauchschelle etwas mit Gefühl festgezogen - und gut.
Ralph :zwink
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2003, 18:41   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
"wenn er kalt ist", bedeutet das, wenn der Motor aus ist,
oder stinkt's erst nach Benzin nach dem Kaltstart ?
Es könnte auch sein, daß ein Einspritzventil tropft
oder daß das Benzin am Kraftstoffdruckregler 'rausdrückt.
Gruß Manu
Alt 05.12.2003, 19:19   #6
Ralph735iA
War bei mir auch bei kaltem Motor - wenn ich ca. 1 km gefahren bin. An der nächsten Ampel im Ort hat's dann gestunken. Nehme an, dass der Druck im System sich über Nacht eine Undichtigkeit "gesucht" hat.
Ralph
Alt 05.12.2003, 20:01   #7
Olly730
Hallo an Alle,
ich habe eben mal die Benzinleitungen im Motorraum überprüft, alle OK.
@ Erich
Meiner hat gar kein Benzinschlauch wie auf dem Foto. Ich habe 2 Bezinschäuche bis kurz unter die Ansaugbrücke. (Foto folgt morgen) Danach weden es Kupferleitungen und die Verbindungen sind absolut dicht.
@Imanuel
Der Geruch ensteht nur bei laufenden Motor und nach etwas höherer Belastung (Anfahren etc.).
Zwischenzeitlich habe ich auch festgestellt das der Geruch nicht aus dem Motorraum kommt. (Haube auf, Motor an, Nase rein)
Kann es sein das da was am Tank undicht ist, vieleicht der Sprittfilter? Jedenfalls am Motor ist alles dicht.
Olly... (der morgen in Glinde ist)
Alt 05.12.2003, 20:04   #8
Crazy
Original geschrieben von Olly730
@ Erich
Hmz - hast Du etwas die russische Version des E32????
730i R6 sind doch alle gleich!
Gruß Norbert
Alt 06.12.2003, 01:33   #9
IMANUEL
Kann ich mir auch nicht vorstellen !
Die Metall-Kraftstoffleitung endet an der Spritzwand,
von dort geht ein Schlauch hoch zum Kraftstoffverteilerrohr (neudeutsch: Common Rail)
Dieser Schlauch ist unterhalb des Kühlmittelausgleichsbehälters am Verteilerrohr festgeschraubt.
Am anderen Ende des Verteilerrohrs ist der Kraftstoffdruckregler.
Von dort geht wieder ein Schlauch zurück zu der Stelle,
wo die Metallleitung am Unterboden anfängt.
Das sollte bei Dir genauso sein.
Du kannst mal die Schläuche zwischen Tank--Kraftstofffilter--Metallrohr prüfen.
Es kann auch sein, daß der Dichtring eines Einspritzventils im Verteilerrohr
oder im Ansaugrümmer nicht mehr dichtet.
Weil der Kraftstoff schnell verdunstet, sind Lecks oft schwer festzustellen.
Gruß Manu
Alt 06.12.2003, 10:53   #10
Olly730
So,
hab den Fehler gefunden. Wie auf Bild 2 zu erkennen ist, gibt es ein kleines Schlauchstück zwischen zweil Kupferleitungen. Nun ja und dieses war halt leicht undicht und auch nur im kalten Zustand. Egal, heute getauscht und alles wieder IO.
Olly...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
