Alt 11.10.2008, 05:28   #1
arenso
Fahrzeug: 730i 02.96
Standard LKM defekt ?
bei meinem 730 bauj 1996 geht seit einiger zeit das rechte fernlicht nicht mehr aus auch wenn ich den schlüssel abziehe bleibt es an . abhilfe birne ausgebaut.
bmw sagt das lkm wäre defekt. und sollte erneuert werden und das man das teil dan neu programieren müßte weil fahrgestellnummer und km zahl darin abgespeichert wären
kann ich ich das lkm einfach tauschen und was muß ich beachten?
so habe die lösung gefunden im lkm sind triac's diese brennen durch die bauteile kann mann ausgoogeln und bei verschiedenen Händlern bestellen einlöten macht etwas arbeit aber geht habe es machen lassen hat ca 1std gedauert
wie mann sie durchmisst könt ihr hier sehen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.auto-treff.com/bmw/vb/sho.../t-144118.html
die triac's kosten ca 3-5 euro das löten ca 50 habe es jetzt seit fat einem jahr drinn und binn zufrieden seitdem keine propleme mehr
mfg arenso
Geändert von arenso (20.10.2009 um 14:03 Uhr).
arenso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 05:41   #2
Baujahr 1996 ist ein E38, da solltest Du hier im E38 Forum schreiben, da bekommt man da mehr Antworten.
Ergaenze mal Dein Avatar mit den Daten, 730 reicht nicht ganz, Baujahr und Monat ist immer wichtig. Auf meiner Seite unten ist ein VIN Decoder, dort kannst Du Monat und Baujahr Deines Autos anhand der VIN feststellen.
Alt 11.10.2008, 07:26   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Arenso,
da hat Dein freundlicher mal recht, Du benötigst ein neues (wenn es BMW codiert) oder ein gebrauchtes (wenn wir es Dir codieren).Der Unterschied liegt hier im Preis, ein neues LCM rund 300€, ein gebrauchtes um die 100€ in der Bucht´und damit ned genug denn der freundliche will und muss es ja auch noch codieren und dies lässt es sich gut bezahlen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nach LKM-L umrüstung 1 Bremslicht defekt frankreich BMW 7er, Modell E32 7 01.02.2008 16:21
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 12:24
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 10:15
UNTERSCHIED LKM-B zu LKM-L phil BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2004 23:01
UNTERSCHIED LKM-B zu LKM-L phil BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2002 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
