Alt 20.12.2015, 13:01   #91
Wo bitte sitzt denn der besagte Umschaltknopf?
Ich hab das leider noch nie in real gesehen ....
Alt 20.12.2015, 13:49   #92
Trueside
Fahrzeug: E-65-735iL 2001 DL86092
An der Aux-Box
Dateityp: jpg post-24645-1229383267.jpg (9,0 KB, 17x aufgerufen)
Trueside ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2015, 13:55   #93
danke
Alt 21.12.2015, 08:30   #94
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Trueside Beitrag anzeigen
AHh okay hab ich gemacht dann bleibt der CD-Wechsler grau Unterlegt also ich kann den net auswählen hab dann beim Dension da wo der CD Wechsler drinne war ne Schleife gemacht damit der LW net unterbrochen wird.
Und funktioniert das Dension nun wie gewünscht ?
Alt 21.12.2015, 17:51   #95
Trueside
Ne leider nicht, wie geschrieben bleibt es auf diese weise Grau unterlegt und ich kann den CD_wechsler dann net auswählen. Kp was ich jetzt noch probieren soll ausser wegschmeißen >.<
Alt 21.12.2015, 19:58   #96
Andimp3
Entweder ist das Teil defekt oder Du hast einen Fehler beim Einbau gemacht... das kann man aus der Ferne natürlich schlecht beurteilen.
Alt 21.12.2015, 20:15   #97
Trueside
Hab den LWL-Stecker der zum CD-Wechsler ging ins Dension gesteckt auf Die Car-Seite vom Dension und den CD-Wechsler auf die CDC Seite vom Dension. Spannung hatt es bei Zündung an. Sieht man ja an der Blauen LED an der Aux-Box. Dann hab ich das mit dem Update vom Dension mit nem USB-Stick gemacht da hab ich schon kp wie man gucken soll ob das funktioniert hatt. Und die Kippschalter vom Dension stehen 1 2 auf On der Rest unten.
Alt 22.12.2015, 06:28   #98
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Heißt im Wechsler ist kein lwl mehr?
Alt 22.12.2015, 08:37   #99
Trueside
Doch sicher , Das Design 500 was ich habe hatte zwei lwl Eingänge.
Wie gesagt Das was zum Cd-Wechsler ging hab ich sofort ins Dension gesteckt und den CD Wechsler dann mit nem lwl Kabel direkt an den zweiten Steckplatz am Dension bei CDC
Alt 22.12.2015, 08:51   #100
Andimp3
Hat Dein Fahrzeug ein zusätzliches iDrive hinten ?
Ist Dein Fahrzeug eines welches für den japanischen Markt vorgesehen war ?
Ich habe mir gerade mal die Installationsanleitung angeschaut. Da steht:
BMW non iDrive-4
If original CD changer fitted and MP3 capability is available: no programming is required.
If original CD changer fitted and no MP3 capability is available:
a) Retrofit “KMP3” option with service computer
b) Used in non text capable BMW mode
If original CD changer not fitted or E60 M-ASK used: install GW500 and retrofit
“IPOD” option with service computer
Ich gehe mal davon aus dass der E65 aus 2001 kein iDrive 4 hat - das kam da ja erst neu raus. Desweiteren hatte, soweit mir bekannt, 2001 der CD-Wechsler noch keine MP3-Funktionalität.
Schlussfolgerung: da muss noch die KMP3-Funktion kodiert werden damit es funktioniert. Ob das wiederum beim 2001er Modell ohne Wechsel des ASK möglich ist entzieht sich meiner Kenntnis.
Tante Edit sagt: Deine Dip-Switches sind wohl, nach dem was Du hier geschrieben hast, auch falsch eingestellt !? In der Installationsanleitung steht dass beim E65 bis 03/2005 nur der Dip-Switch 2 auf On stehen soll, der Rest auf Off. Erst ab 03/2005 müssen 1 und 2 auf On stehen.
Geändert von Andimp3 (22.12.2015 um 09:09 Uhr).
HiFi/TV: Dension Gateway 500 julianbme Biete... 0 30.04.2015 18:22
Dension Gateway 500 AV ather BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.10.2011 08:48
Dension Gateway 500 für BMW E65 einbau!?!? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.10.2011 09:47
Dension Gateway 500 Einbau im Bodenseekreis Whity BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.12.2010 23:12
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
