Alt 03.04.2012, 11:40   #1
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Standard Leicht klopfende Geräusche, Motorraum, rechts unten vorn...
Hallo, mal ne Frage in die Runde
Sorry, den Thread gibts beim E38, habe hier geschrieben, weil es nun auch fast ähnlich meinen E65 betrifft.
Ich habe auch seit 3 Tagen so ein "ding...ding...ding...ding" Geräusch.
...ca. 2x /sec. bei Leerlauf.
Äußerlich sieht man nichts was zu diesem Rhythmus passt. (2x pro Sekunde) "Drehen", oder "Laufen", irgendwo immer wieder vorbeikommend, "anschlagend", "touchierend"....so würd ich das beschreiben.
Mehr vorn-rechts-unten..., wenn ich mittig vorm Kühler horche, dann gleich dahinter, unten, und etwas weiter links aus der Mitte. (von vorn gesehen) Ich kann mir keinen Reim darauf machen, derzeit.
Es kommt nicht von der Spritzwand, wo die Heizungsventile sitzen !
Klimakompressor ist es nicht, läuft viel zu schnell.
Riemen dazu auch nicht, zu schnell im Umlauf.
Großer Riemen mit Generator auch noch zu schnell, der macht ca. 3 Umläufe pro Sekunde, bei 650 U/min Kurbelwelle. Sieht auch noch richtig gut aus, kein Verschleiß an abfallenden Fäden oder so was.
Das Geräusch wird proportional schneller mit der Umdrehung beim Gasgeben. Aber auch unabhängig von Servopumpe-Lenkung-Einschlag; Unabhängig von Klima an oder aus, (derzeit eh nur 13°C hier).
Neee, Steuerkette ist das auch nicht, sieht nicht so aus, als ob die unregelmäßig läuft, wenn ich den Öl-Deckel aufmache bei Leerlaufdrehzahl. Da wird der Motor zwar etwas schneller, aber sieht regelmäßig aus, so wie die läuft.
Dann kommt er ins "Schwingen" mit der Drehzahl (rhythmische Drehzalresonanz) und die Motorlampe kommt; kann ich nicht ewig aufmachen.
Hat da jemand eine Idee was das ist????
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 12:43   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was passiert, wenn Du startest oder den Motor abstellst?
Klingelt er dann auch hörbar? Vielleicht nen Tick stärker? Musst aber Fenster aufhaben...
Alt 03.04.2012, 12:58   #3
nofri
da passiert nix, hört einfach auf, bzw. beginnt einfach. Schon mit offener Tür und Osterhasenohren gelauscht.
evtl. früh, wenn es kalt ist, ein klein wenig leiser, aber nicht wirklich hörbar leiser.
denkst du an den klimakompressor? evtl. Geräusch von der Druckregelung ? vlt. zu wenig drin
nach 5,5 Jahren ? Obwohl, kühlte letzten Sommer wie Hexe..
Geändert von nofri (03.04.2012 um 13:05 Uhr).
Alt 03.04.2012, 13:12   #4
Bastl
V12-infiziert
Überprüf mal die Riemenscheibe der Servopumpe - geht aber nur auf der Bühne bzw. von unten.
Du hast doch DynamicDrive?
Alt 03.04.2012, 13:14   #5
nofri
Jepp.
Die Servopumpe liegt vom Geräusch her aber vorne links unten?
Es kommt aber mehr von rechts unten. Wenn der nicht so schnell drehen würde, würde ich sagen Klimakompressor. Wo wird denn der Druck geregelt?
Alt 03.04.2012, 13:20   #6
Bastl
V12-infiziert
Der Druck der Klima? Wird im Expansionsventil geregelt - das sitzt aber vor dem Verdampfer und nicht am Kompressor.
Verändert sich denn das Geräusch, wenn Du die Klima abschaltest?
Alt 02.05.2012, 15:20   #7
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Ich drücke dir die Daumen, bin gespannt.
Die Wasserrohr- und Ventilschaft-Probleme kann man gleich mit dran hängen xD
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 15:22   #8
nofri
kann ich selbst nicht, da bei mir noch nicht aufgetreten. Wasserrohr wird gleich mit gemacht.
Ich würde diejenigen bitten das jetzt in dieser Zeit mit zu machen. Ich meine die Öffentlichmachung. Dann käme das alles in einem Zeitraum dort an. Wäre nicht übel das auf die Reihe zu bringen. ...googelt mal nach "Kummerkasten Auto"
Geändert von nofri (02.05.2012 um 15:41 Uhr).
Alt 02.05.2012, 17:10   #9
nofri
Update:
Es ist wirklich nur das eine Kettenglied was ca. 1-1,5mm Längsspiel hat !
Kein anderes Kettenglied hat das !!
Damit löst sich das infolge der Fliehkraft etwas vom Zahnrad, wenn die Zähne im Engriff sind und schlägt natürlich unten an der Spurplatte an. Eindeutiger Materialfehler an dieser Kette Bank2.
Das Wasserrohr wurde auch gleich getauscht. Gott sei Dank, die anvulkanisierte Dichtung vorne hat sich schon vom Rohr gelöst !!! Dicht war es nur noch vom Anpressdruck der Wasserpumpe, die den Gummi richtig in die Nut presst. Kein Problem die eigentlich anvulkanisierte Dichtung vom Rohr abzustreifen!
Klasse, oder?
Geändert von nofri (02.05.2012 um 17:17 Uhr).
Alt 02.05.2012, 17:59   #10
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von nofri Beitrag anzeigen
Klasse, oder?
Eigentlich überhaupt nicht. Aber immerhin der Beweis, dass die FL-Modelle nicht - wie bisher von manchen erhofft - vom Wasserrohrproblem verschont bleiben. Wurde ja auch hier vermutet.
Wahrscheinlich wäre Dein Wasserrohr jetzt noch 1-2 Jahre halbwegs dicht geblieben, aber dann auf jeden Fall undicht geworden. Das zeigt aber auch, dass es wohl auf das Alter eines Fahrzeugs ankommt und nicht so sehr auf die Laufleistung, denn die ist ja bei Deinem Auto noch sehr moderat.
Zur Steuerkette: Ob es da mal ein "schlechte Serie" bei BMW gab? Man müsste mal eruieren, ob vornehmlich die Modelle aus 2006 betroffen sind. Und was ist mit den 5ern (E60 etc.), die identische Motoren verbaut haben? Liest man dort etwas in den Foren?
Motorraum: 728iA - Motor macht leichte klopfende Geräusche altbert BMW 7er, Modell E38 41 03.04.2012 20:18
E38-Teile: Abschirmung Motorraum unten horke Suche... 0 18.06.2010 20:46
Geräusche aus dem Motorraum... carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 20:23
Suche: Abschirmung Motorraum unten 730i V8 Chris_E32 Suche... 0 04.08.2008 07:35
S: E32 Frontlippe vorn unten chris_e38 Suche... 1 24.06.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
