Alt 29.07.2007, 10:19   #1
max3_de
Fahrzeug: 2x E38-740iA (04.95)+ E31 850i (01.91) + E38 750il (07.95)
Standard Motorfernstart mit FB
hallo,
habe auf meiner fb noch einen kanal frei und möchte damit den motor starten
hat das schon jemand gemacht oder kann mir jemand sagen was ich alles brauche (zündung muß ja erst angehen und dann der anlasser)! passieren kann ja nichts weiter, da motorstart nur auf p oder n (autom.) möglich.
danke schon mal im voraus!
max
max3_de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2007, 14:30   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi max3_de
Ist in Deutschland nicht zugelassen!
Brauchst 2 Relais, eins das dauerhaft die Zündung einschaltet, und eins das nur solange läuft bis der Motor angesprungen ist! Es kommt auf die FFB an wie die das Signal ab gibt!
Gruß Reinhard
Alt 29.07.2007, 16:14   #3
max3_de
hallo Reinhard,
als signal der fb habe ich 1 sekunde "+" o. "-", (kann man einstellen).
schaltung ist interressant für den sommer (klima kann dann schon mal 5 min. laufen).
bist du sicher das es verboten ist?
wie müßte eine solche schaltung denn konkret aussehen (bauteile, wo anschließen /am besten Kabelfarben)
bis denne,
max
Alt 29.07.2007, 16:21   #4
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Naja also von solchen sachen bzw. Spielereien halt ich garnix
Was soll so was bringen ???
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2007, 16:23   #5
max3_de
z.b. abgekühlter innenraum beim einsteigen!!!!
Alt 29.07.2007, 16:33   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Endlich mal einer der es sich traut zu fragen
Darüber habe ich auch schon mal nachgedacht bzw. über die Komfortstart funktion wie es der E38 hat.
Schlüssel antippen und schon startet der Motor von alleine.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2007, 19:04   #7
micha
Benutzerbild von micha
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
echt wie geht das denn???????
Strasse nass Fuß vom Gas Strasse trocken drauf den Socken.
micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2007, 19:10   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Bei Automatikfahrzeugen halte ich das auch für recht unbedenklich - bzw. nutze es auch selber. Die guten Anlagen erkennen selber ob der Wagen läuft - daher braucht es keine weitere Automatik.
Frank
Alt 29.07.2007, 21:16   #9
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ich halte davon nicht fiel ich hatte das bei meinem 535i mit Schaltung und wenn man auf den falschen Knopf drückt passiert dir das wie mir der wagen Fährt gegen die Mauer Danke
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2007, 17:41   #10
E32Neuling
Naja aber dafür gibts ja die Standlüftung !?
Nur aber irgendie macht man doch so das Autoklauen einfach ???
Ok es gibt da noch das Lenkrad schloss ........
Felgen/Reifen: 8x18 et20 mit 235/40 + 9x18 et24 mit 265/35 SysTin BMW 7er, Modell E38 4 22.03.2007 16:49
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 13:32
Elektrik: Motorfernstart DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 35 16.10.2005 12:33
Selbst mit der Corvette fühle ich mich mit ... Erich M. BMW 7er, allgemein 3 18.08.2005 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
