VIN Decoder |
Umfrageergebnis anzeigen: CarPC mit oder ohne Monitor
OHNE MONITOR
13 |
50,00% |
MIT MONITOR
13 |
50,00% |
15.07.2007, 10:28
5 Meter purer Schönheit
Netzteil
@Rubin, ich habe weiter oben schon einmal erwähnt das dieser CarPc zwar günstig ist, aber des muss ned heissn das ich da BILLIG Produkte verkaufe, es handelt sich selbstverständlich um ein M1 Netzteil etwas ANDERES kommt mir ned rein, auch die anderen verbauten Komponenten sind hochwertige Bauteile von Markenherstellern, aber mehr Details gebe ich hier ned Preis.Soviel vetrauen solltet Ihr haben, denn Hardware ist mein täglich Brot.
Datenblatt vom Netzeil im Anhang.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (15.07.2007 um 12:06 Uhr).
Grund: 2.Anhang eingefügt
15.07.2007, 11:34
Schrauber
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F11 530d Bj.2014
brauch hier noch etwas Aufklärung:
-kann ich den PC über den I-Bus steuern? (I-Bus Interface habe ich)
-Welche Software wird mitgeliefert oder welche kann ich verwenden?
-Wie lange dauert der Bootvorgang?
-kann ich auch einen DVB-T Tuner anschließen und über I-Bus bedienen?
-W-Lan sollte sicher auch gehen mit Wake on Lan?
Danke - bin leider noch nicht so im Thema
André
15.07.2007, 11:48
#13
-kann ich den PC über den I-Bus steuern? (I-Bus Interface habe ich) Ja!
-Welche Software wird mitgeliefert oder welche kann ich verwenden?Es wird ein Betriebssystem Deiner Wahl installiert LIZENZ musst Du allerdings selber kaufen, oder schon besitzen.Alle anderen Tools gibt es im Netz.
-Wie lange dauert der Bootvorgang?Der hängt von der installierten Software ab zwischen 2min-10min
-kann ich auch einen DVB-T Tuner anschließen und über I-Bus bedienen?Ja.
-W-Lan sollte sicher auch gehen mit Wake on Lan?Ja.
Danke - bin leider noch nicht so im Thema KEIN PROBLEM
André
Servus André meine Antworten stehen in ROT hinter der jeweiligen Fragen von Dir.
Gruss Straubinger
15.07.2007, 13:00
e38-Killer
Servus Straubinger,
als erstes möchte ich vorausschicken, dass ich 2 von meinen 3 Autos mit Car PC´s ausgestattet habe (Das Winterauto bekommt auch noch einen) und entsprechend weiß, worauf zu achten ist:
Als nächstes ist zu erwähnen, dass die Bildeinspeisung per Videomodul (Composite) erfahrungsgemäß eine wesentlich schlechtere Qualität hat, als die VGA RGB Einspeisung.
Der Unterschied ist gerade durch den sehr kleinen Bildschirm deutlich sichtbar.
Dürfen wir erfahren, mit welchem Tool diese Qualität verbessert wird?
Was den zusätzlichen Bildschirm betrifft, ist es klar, dass es infolge fehlender Bedienungsmöglichkeiten am PC ein Touchscreen sein sollte (Wenn man nicht während der Fahrt mit Maus und Tastatur arbeiten möchte). Daher bin ich positiv überrascht über den extrem günstigen Preis, möchte aber schon gern wissen, wie hoch die Leuchtdichte des angebotenen Touchscreens ist?
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass 500 nits zwar grenzwertig, aber gerade noch ausreichend sind, um bei Tageslicht eine vernünftige Ablesbarkeit zu gewährleisten.
Optimal wären allerdings 600 nits.
Das optische Laufwerk benötigt man im Übrigen schon am PC, wenn man was installieren möchte, ich persönlich würde dafür kein LW in den Innenraum verlegen wollen.
Bei meinen PCs dauert der Bootvorgang übrigens zwischen 20 und 25 Sekunden.
15.07.2007, 18:38
#15
VIA Chipsatz
Servus Dirk,
mit dem 8" Monitor schaut es anders aus, dieser hat 250 nits , aber da dieser eh bei mir hinten verbaut wird und ich dunkle Scheiben hab ist es für mich optimal .
Der Grafikchip der auf dem Board ist, kannst Du hier nachlesen VIA.
EDIT: Die Tools findest Du auf der VIA Seite unter Support, die Bildeispeisung muss ja ned unbedingt über Composite laufen, ein I-Bus Modul kann jeder bei mir zusätzlich beziehen.
Gruss Straubinger
Geändert von Straubinger (15.07.2007 um 19:21 Uhr).
15.07.2007, 18:54
#16
Fahrzeug: suche e39 M54
geht klar
Zitat von Straubinger
... aber mehr Details gebe ich hier ned Preis.Soviel vetrauen solltet Ihr haben, denn Hardware ist mein täglich Brot...
Naja - solange der C700 von VIA und das M1 Netzteil verbaut ist, ist es schon mal net schlecht
rf
15.07.2007, 19:12
#17
Zitat von rubin
Naja - solange der C N700 von VIA und das M1 Netzteil verbaut ist, ist es schon mal net schlecht
rf
Ich bin der Meinung das hier sehr viel für sehr wenig Geld geboten wird, dies sind Komponenten die Du für dieses Geld wohl so schnell ned mehr bekommst, gut bei den Monitoren muss ich einige Abstriche machen, aber der PC an sich ist .
Gruss Straubinger
PS: Da ich neugierig bin postet doch mal Eure CarPC Komponenten.
Geändert von Straubinger (15.07.2007 um 19:19 Uhr).
15.07.2007, 19:35
#18
e38-Killer
Servus Dirk,
Der Touchscreen hat 250 nits?
Das mag für Dich im Fond hinter der getönten Scheibe ok sein aber Du möchtest das doch hier verkaufen... 250 nits das reicht gerade mal für nen Keller... mein erster Bildschirm hatte 400 Nits, den habe ich rausgeschmissen weil der bei Tageslicht praktisch nicht mehr ablesbar war...Du solltest vielleicht in das Angebot schreiben das der im Auto eingebaut nur für Nachtfahrten geeignet ist
Tut mir leid...aber ich denke wir reden hier aneinander vorbei... was hat der Grafikchip mit der Art zu tun wie das Signal IM FAHRZEUG verarbeitet wird...
Also noch mal ein bisschen deutlicher:
Das Composite Signal wird bei der Einspeiselösung über das Videomodul lediglich aufmoduliert, dadurch wird die Bildqualität deutlich schlechter als wenn die Einspeisung (ohne den Umweg über das Videomodul) per VGA direkt in den BM erfolgt.
15.07.2007, 20:10
#19
Ich vermute mal ganz stark, das sich bei Straubingers angaben zu Boot-Zeiten ein Fehler eingeschlichen hat. Normalerweise müsste der PC in der Ausstattung in max. 30 Sekunden betriebsbereit sein. Die Ladezeiten von Home-PCs wird er nicht benötigen, da eine Menge an Funktionen ja garnicht erst benötigt werden. Die meisten brauchen keine Firewall die permanent an ist - keinen Virenscanner der immer mitläuft ... usw. Da fallen viele Dinge weg - von daher ist das sicherlich kein Problem.
Was das Videosignal betrifft, so ist es natürlich besser wenn man hier das VGA-Signal nutzen kann. Das steht ja auch jedem frei. Es gibt Anbieter die da extra Konverter im Sortiment haben die Klasse sind. Wenn aber die Kabelwege vom PC zum Videomodul recht kurz sind (um die 20 cm) und as Kabel auch ordentlich ist - dann sind die Ergebnise auch recht passabel. Wir haben in einem anderen Thread hier im Forum schon drüber diskutiert und es gibt schon recht aussagekräftige Screenshots. Wenn die Bedürfnisse hoch sind . kann da ja jeder noch eine Schippe drauf legen.
Frank
15.07.2007, 21:07
#20
Hier werd ich noch einmal nacharbeiten müssen und nach einem besseren Monitor schauen, aber dieser ist nur optional!!!!
Dies hier hat aber 100%ig mit dem Chipsatz zu tun, vergleiche mal ein Composite Bild mit ATI Chip mit NVIDIA Chip da siehst Du deutliche unterschiede und dieser VIA Chip bietet HDTV Auflösung und wurde für kleinere Monitore entwickelt dies gilt auch für diesen Compositeausgang.
Sicher hab ich hier etwas sehr hoch gegriffen, denn Firewall,Vierenscanner, Netzwerk und auch Software die auf jeden Homepc ihre Heimat haben wurden einberechnet was beim CarPc ned notwendig ist.
@Rubin, ich hoffe Du bist mir ned bös, das ich hier Deinen Beitrag mal verlinke.
BILDER MIT COMPOSITE VERBINDUNG, für den der im Auto keine CAD Zeichnungen macht, ist diese Qualität denke ich vollkommen zufriedenstellend.
Gruss Straubinger
Geändert von Straubinger (15.07.2007 um 21:32 Uhr).
Grund: LINK
