Alt 23.05.2003, 11:52   #1
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hab ich nicht gemessen, sondern einfach (try and error ) durch Abstecken am 13er probiert. Ich bin auch nicht am Stecker abgezweigt, sondern habe einfach das bestehende Kabel anders verlegt. Lang genug war's.
Die Kabel sind bei mir grün, bzw. grün-schwarz. Letzteres müsste wohl jeweils die Masse sein.
Franz
[Bearbeitet am 23.5.2003 um 11:54 von Franz3250. Grund: ... die Hälfte vergessen]
(Murphy)
Alt 08.03.2007, 18:18   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Muss nochmal ein uraltes Thema aufgreifen...
Habe mittlerweile meinen Soundumbau (Was das Frontsystem betrrifft) so gut wie fertig.
Nun habe ich das Kabel, welches in der Türe in die Lautsprecherweiche geht auseinander getrennt. 4 Adern verlaufen nach hinten an den alten Verstärker, welchen ich entfernt habe. 2 Adern müssten zum Telefon verlaufen.
Aber was ist mit den restlichen beiden Adern?
Die kommen nicht am Kabelbaum (Verstärker) hinten an?
Hat jemand eine genaue Belegung?
Frank
Alt 08.03.2007, 19:45   #3
SB-IL750
Benutzerbild von SB-IL750
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Hmm, sind die DSP-Lautsprecher soviel besser vom Klang als die Standartlautsprecher? Wenn ja, dann würde ich die gegen die DSP tauschen. Dann wäre ja auch das Problem mit derTelefonfreispechanlage gelöst. Gehe ja davon aus, daß die DSP-Lautsprecher auch 4 Anschlüsse haben müßten.
Und die Lautsprecher müßte man ja beim Freundlichen bestellen können. Brauche dann ja auch nur die vorderen Tieftöner, alle anderen Lautsprecher kann ich ja dann austauschen gegen was ich will.
Jörg
SB-IL750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 00:57   #4
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
2 Kabel müssten wie du schon geschrieben hast für das Telefon sein. Die beiden anderen müssten vom Radio kommen.
Vorne Links + Gelb/Rot
Vorne Links - Gelb/Braun
Telefon Vorne Links + Schwarz/Weiß
Telefon Vorne Links - Schwarz/Braun
Vorne Rechts + Blau/Rot
Vorne Rechts - Blau/Braun
Telefon Vorne Rechts + Schwarz/Weiß
Telefon Vorne Rechts - Schwarz/Braun
Das sind die Kabelfarben für Telefonfesteinbau mit schnurlosen Hörer und Spracheingabe!
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
